Need aide batch touchant au PATH ! Je connais pas les batch :< [BATCH] - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 11-09-2006 à 16:40:58
et ben si tu connais rien aux batchs, te prends pas la tete et fait tout de suite du vb.net : c'est gratos, facile et surtout documenté correctement.
Tu checks comment fonctionnent les String et t'as fini.
Marsh Posté le 11-09-2006 à 23:29:39
Ok je regardes ca des demain, merci pour l'info, et en VB normal c possible sinon ?
Marsh Posté le 12-09-2006 à 10:36:36
ouais mais bon, autant faire du .net direct, ca mange pas de pain, voire ca en met dans ton assiette.
Marsh Posté le 11-09-2006 à 16:27:12
Je ne connais absolument rien aux batchs et pourtant j'en aurais besoin d'un qui permettrait d'ajouter quelquechose au PATH apres en avoir vérifier l'existance, et également supprimer une partie du PATH passée en argument si cette partie se trouve bien dans le PATH.
Je suis egalement prenneur si vous savez faire çà en Visual Basic ou tout autre langage !
En gros quelquechose du genre :
modif_path -a d:\kikoo -a pour ajouter au PATH "d:\kikoo" apres avoir vérifier l'existence de ce répertoire, sinon afficher message d'erreur
modif_path -s d:\kikoo -s pour supprimer du PATH la chaine "d:\kikoo" si celle ci figure dans le PATH, sinon afficher message d'erreur
En esperant votre aide et en vous en remerciant par avance !
