WHERE
WHERE - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 27-04-2006 à 14:18:11
Voici ma requete :
  1. SELECT fil_lib, sum(comd_valvn) AS sum_comd_valvn, sum(comd_vallogan) AS sum_comd_vallogan, sum(comd_valpart) AS sum_comd_valpart, sum(comd_valmarch) AS sum_comd_valmarch FROM commandes INNER JOIN concessions ON conc_cle=comd_concession INNER JOIN filiales ON fil_cle=conc_filiale GROUP BY fil_lib
Je souhaite prendre uniquement les résultats
  1. WHERE marq_lib = '%".$marq."%'
Comment je peux faire pour l'intégrer à ma requete, si je l'ajoute il me mets cette erreur
ERROR:  column "marq_lib" does not exist
Avez-vous une solution?
Marsh Posté le 27-04-2006 à 14:52:08
Ta colonne "marq_lib" fait partie de quelle table ?
Marsh Posté le 27-04-2006 à 14:56:31
d'une table nommée "marques" et non "commandes" par laquelle je groupe
Marsh Posté le 27-04-2006 à 15:35:55
Ta table "marques" n'apparait pas dans ta clause FROM, il est normal que tu ai un retour d'erreur. Il va falloir que tu la fasse apparaitre dans ta clause FROM par des jointures, selon ton modele de base de données.
Marsh Posté le 27-04-2006 à 16:26:17
et puis les %, ça ne s'utilise pas normalement qu'avec LIKE (et non le =)?
Marsh Posté le 27-04-2006 à 16:35:00
je te conseille fortement cette lecture : http://sql.developpez.com/
et notamment celle-là, qui répondra à ta question : http://sql.developpez.com/sqlaz/jointures/
Marsh Posté le 28-04-2006 à 10:25:12
Je vois que jenny50 ne cherche pas beaucoup :pfff: C'est pas la premiere question du genre. A chaque fois on conseille de lire le minimum vital des docs SQL... Mais bon :) Rien y fait!!!!
MZP est de retour
Marsh Posté le 28-04-2006 à 14:15:40
je pense qu'elle se documente mais veut aller trop vite et grille les étapes. La requête qu'elle nous met, c'est pas du tout une requête de débutant, elle a bien du potasser un peu pour la pondre, mais elle a pas assez potassé ;)
Marsh Posté le 28-04-2006 à 14:17:13
On va dire ca :o
MZP est de retour
