vérifier le format d'une colonne [sql] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 06-06-2007 à 11:25:53
Pourquoi ne pas ajouter une contrainte empêchant que le format ne soit pas bon ![[:petrus dei] [:petrus dei]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/petrus dei.gif)
Ou, encore mieux, pourquoi ne pas utiliser directement un datatype date/time qui est fait pour ça ![[:mlc] [:mlc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mlc.gif)
Marsh Posté le 06-06-2007 à 11:31:48
En fait le truc c'est que je suis dans un grosse boite qui a deja fait son boulot à ce niveau là.
Moi je suis la que pour faire des tests, maintenant je suis sur que de leur coté ils ont bien fait leur boulot (test en amont), mais moi mon boulot c'est de montrer au client en balancant un test devant eux que tout marche bien
Donc pas le choix lol
Marsh Posté le 06-06-2007 à 11:45:06
le plus simple c'est de caster ta chaine yyyy-mm-dd en date dans une fonction qui choppe l'exception si elle se produit.
genre en oracle:
| Code :
puis la tu ferais un select
| Code :
Marsh Posté le 06-06-2007 à 11:51:41
J'ai pas encore testé, mais je voudrais savoir si c'est possible lorsqu'on a un acces qu'en lecture? vu que je vois un "create"
Marsh Posté le 06-06-2007 à 11:57:45
tu ne peux même pas de créer une fonction quelque part?
parceque si tu dois t'amuser a écrire en sql un check de date c'est un peu du temps perdu.
faut faire le joli avec ton dba alors
Marsh Posté le 06-06-2007 à 11:23:41
Bonjour, je voudrais ecrire une requete qui verifie que le format d'une colonne est bien en yyyy-mm-dd, et qui retourne ce que vous voulez pour dire si oui ou non c'est le bon format
par exemple j'ai une table tab et une colonne date_cree, je veux etre sur que dans chaque ligne de cette colonne, ma date est donc du yyyy-mm-dd
merci d'avance pour votre aide
