DB2 : Urgent
DB2 : Urgent - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 22-01-2008 à 10:34:07
Salut les amis, j'aurai besoin de votre aide afin de traiter une anomalie au niveau DB2.
Veuillez trouver ci-dessous l'erreur qui m'affiche : SQL2421N
Après vérification j'ai pu trouver que l'erreur signifie cela :
SQL2421N
La sauvegarde de niveau espace table n'est pas autorisée car la récupération aval n'est pas activée.
Explication
La sauvegarde de niveau espace table ne peut s'exécuter lorsque la base de données ne fait pas l'objet d'une journalisation en vue d'une récupération aval car cette dernière sera nécessaire au moment de la restauration. Pour activer la récupération aval, définissez le paramètre de configuration de base de données LOGARCHMETH1 ou LOGARCHMETH2, puis effectuez une sauvegarde de la base de données en mode hors connexion.
Action de l'utilisateur
Effectuez une sauvegarde complète de la base de données ou reconfigurez celle-ci pour une récupération aval, puis lancez une sauvegarde en mode hors connexion afin que les sauvegardes de niveau espace table suivantes soient possibles.
---- Mon besoin est de savoir qu'elles sont les ligne de commande que je devrai suivre pour activer LOGARCHMETH1 ?  -----
Quelques informations nécessaires :
 Path to log files                                       = /SOFT/AGORA/bases/IM93NR/im93nr/NODE0000/SQL00006/SQLOGDIR/
 Overflow log path                     (OVERFLOWLOGPATH) =
 Mirror log path                         (MIRRORLOGPATH) =
 First active log file                                   =
 Block log on disk full                (BLK_LOG_DSK_FUL) = NO
 Percent max primary log space by transaction  (MAX_LOG) = 0
 Num. of active log files for 1 active UOW(NUM_LOG_SPAN) = 0
 Group commit count                          (MINCOMMIT) = 1
 Percent log file reclaimed before soft chckpt (SOFTMAX) = 520
 Log retain for recovery enabled             (LOGRETAIN) = OFF
 User exit for logging enabled                (USEREXIT) = OFF
 HADR database role                                      = STANDARD
 HADR local host name                  (HADR_LOCAL_HOST) =
 HADR local service name                (HADR_LOCAL_SVC) =
 HADR remote host name                (HADR_REMOTE_HOST) =
 HADR remote service name              (HADR_REMOTE_SVC) =
 HADR instance name of remote server  (HADR_REMOTE_INST) =
 HADR timeout value                       (HADR_TIMEOUT) = 120
 HADR log write synchronization mode     (HADR_SYNCMODE) = NEARSYNC
 First log archive method                 (LOGARCHMETH1) = OFF
 Options for logarchmeth1                  (LOGARCHOPT1) =
 Second log archive method                (LOGARCHMETH2) = OFF
 Options for logarchmeth2                  (LOGARCHOPT2) =
Merci d'avance de votre aide .
MYS.
Marsh Posté le 22-01-2008 à 12:08:32
C'est pas de la programmation, ça...contacte le support de ton sgbd.
Can't buy what I want because it's free -
Marsh Posté le 22-01-2008 à 12:25:35
Sachant que c'est moi l'administrateur de la base
Marsh Posté le 22-01-2008 à 12:48:15
Même administrateur, ce n'est pas toi qui développe et distribue DB2, a priori.
