trigger : fabriquer un état des mise à jour de la base de donnée. - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 06-06-2006 à 13:56:42
pourquoi ne pas rajouter des colonnes d'historisation de dates directement dans ta table plutot que d'utiliser des triggers ?
parce que ca va te manger des ressources de realiser une double mise a jour de tables
Marsh Posté le 06-06-2006 à 14:16:28
Effectivement les temps de traitement risquent d'être un peu alongés mais les traitements font globalement beaucoup plus d'acces aux données que de mise à jour et cet aspect est moins important sur une base dédié au tests par contre :
Car cela prendrait trop de temps de requêter toute les tables de la base pour obtenir les informations modifiées (certaines tables peuvent contenir des dizaines de millions d'instances).
Les traitements ne sont pas prévus pour alimenter cette nouvelle colonne et il serait trop coûteux de les adapter dans ce sens.
Enfin, cette méthode ne permet pas d'historiser les suppressions.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 12:06:14
en trigger tu peux tout faire, mais pourquoi avoir fais trois tables differentes et pas une seule avec une colonne te donnant le type de mise a jour ? ce sera plus simple a gerer.
sinon pour la syntaxe d'un trigger, une petite recherche sur google
Marsh Posté le 07-06-2006 à 14:25:21
Merci pour vos réponses.
Trois tables ou une table avec une clef supplémentaire, effectivement je me suis posé la question mais le principe reste le même.
Ma question initiale portait sur la faisabilité. Si c'est faisable je verrais dans un second temps comment.
Le SGBD utilisé peut différer selon le client. Le produit utilise Sybase ou Oracle. Qu'entends tu par "solution" ? Syntaxe des trigger ?
Sinon, pour google, j'ai bien tenté, ca me donne un nombre considérable de page mais je n'arrive pas a trouver la syntaxe adéquate
notament pour faire ce genre de chose : " de faire un select dans Table1_delete et d'y supprimer l'instance si elle est trouvée et de faire un insert dans table1_update , sinon de faire un insert dans Table1_insert"
Marsh Posté le 07-06-2006 à 16:07:31
sous Oracle tu peux lire les archives avec logminer par exemple
Marsh Posté le 07-06-2006 à 18:31:16
L'idéal est d'avoir une méthode d'identification des différences identique sur les deux SGBD (même si les paramétrages des base de données peuvent être différents : trigger etc...) de manière à ce que l'outils qui va scanner les différences n'ai pas a se poser la question du SGBD.
et j'ai cru comprendre que les journaling Oracle ou Sybase sont :
 - compliqués à analyser
 - tres différent entre Oracle et Sybase
 - trop riche car si une instance a été updater 3 fois pendant le process ils vont me dire que A est devenu A' puis A'' et enfin B
alors que moi la seule chose qui m'intéresse c'est de savoir que le contenu de B a été modifié pendant le traitement.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 11:54:57
Dans le cadre de test, j'aurais besoin d'être en mesure de lister l'exhaustivité des mises à jour effectuées sur une base de données après execution de certain traitement ou groupe de traitements.
En ayant un modèle de donnée de la forme :
Table1
Clef Champ11
Data Champ 12
Apres déclaration des tables suivantes :
Table1_insert
Clef Champ11
Data Champ 12
Table1_update
Clef Champ11
Data Champ 12
Table1_delete
Clef Champ11
Data Champ 12
Savez vous s'il est possible à l'aide de trigger de faire les opérations suivantes :
- En cas d'insert dans Table1 :
- En cas d'update sur une instance de Table1 :
de faire lupdate dans Table1.
de faire un select dans Table1_insert et d'y updater l'instance si elle est trouvée,
sinon, de faire un select dans table1_update d'y updater l'instance si elle est trouvée,
sinon, d'inserer l'instance updaté dans table1_update.
- En cas de delete sur Table1 :
de faire un delete sur table1
de faire un select sur Table1_insert et dy détruire linstance si elle est trouvée
sinon de faire un select sur Table1_update et dy détruire linstance si elle est trouvée en l'inserant dans Table1_delete
sinon de faire un insert de linstance supprimée dans Table1_delete
A la fin on est donc en mesure de matérialiser :
les instances qui n'existaient pas et qui existent maintenant,
les instance qui existent maintenant et qui n'existaient pas,
les instances qui ont été modifiées.
Si cest possible, si quelquun peut me faire un exemple de déclaration de ces trigger ce serait génial (j'y connais rien à ces trucs là).
Merci davance.
Message édité par fifiz le 06-06-2006 à 18:49:19
