Tester bon déroulement Mysqldump - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 05-04-2005 à 16:55:22
Y a pas un paramètre à passer pour avoir un fichier de log ?
Marsh Posté le 05-04-2005 à 17:22:01
Je ne sais pas, la doc parle de "logs binaires" du serveur maître mais je vois pas très bien si ça correspond ni si ça pourrait aider dans mon cas de figure.
Marsh Posté le 08-04-2005 à 11:33:22
http://sourceforge.net/projects/phpmybackup/
fait ce que tu cherches
je te laisse donc jeter un oeil aux sources si tu trouves ton bonheur
je l'utilise sur pas mal de sites depuis qques mois, et ça marche très bien
faut dire que mes bases ne mettent pas 20 minutes à être sauvegardées, donc à tester pour ton cas !
Marsh Posté le 05-04-2005 à 16:34:43
j'aimerais effectuer une sauvegarde distante d'une BD avec mysqldump puis ensuite rapatrier le dump via ftp. Le problème est que je ne sais pas si le rapatriement du dump se fait trop tôt, en gros que le dump soit fini et bien effectué pour que je puisse le prendre.
Mes questions sont donc : est-ce que le fichier dump peut ête présent alors qu'il n'est pas terminé ? Ou bien peut on tester le code retour de mysqldump pour voir si la commance s'est bien effectuée et terminée ?
Merci de votre aide.
Tar | Librarything
