Requete qui compte un maximum... [SQL] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 15-07-2003 à 10:18:02
avec
j'obtiens la liste des id avec leur nombre de theme chacun !
ce que je voudrais c'est qu'il ne m'affiche que le nombre maximum de la colonne de droite...
comment faire ?
Marsh Posté le 15-07-2003 à 10:27:17
sire de botcor a écrit : avec
having count theme.id >= (select max count (theme.id) from where group by theme.id) ?
Marsh Posté le 15-07-2003 à 10:35:50
polo021 a écrit : select MAX(COUNT(theme.id))... ? |
g essayé : ça ne fonctionne pas !
Marsh Posté le 15-07-2003 à 10:36:19
hop le fou a écrit : |
sachant que j'utilise MySQL : donc pas de requête imbriquée...
Marsh Posté le 15-07-2003 à 11:04:15
sire de botcor a écrit : |
création d une table provisoire dans laquelle tu fais ton premier test et ensuite tu fais un max sur cette table et tu degages la table créée?
Marsh Posté le 15-07-2003 à 11:09:14
je crois que je vais laisser tomber :
je vais utiliser ma dernière requête et faire un traitement en PHP...
merci qd même d'avoir essayé.
Marsh Posté le 15-07-2003 à 11:13:53
effectivement ca sera moins lourd
pas de quoi
Marsh Posté le 15-07-2003 à 12:49:29
Avec un Order by DESC sur le COUNT t'auras moins de lignes à lire en PHP.
Marsh Posté le 15-07-2003 à 13:24:11
surtout si tu fais un limit ...
Marsh Posté le 15-07-2003 à 14:00:57
Ben avec le limit on a juste le nombre maxi (ce qui est demandé).
Mais si on veux connaître les thèmes qui ont un maxi de sous-thèmes, ben faut penser qu'il peut y en avoir plusieurs.
Marsh Posté le 15-07-2003 à 14:04:26
c'est pas faux ...
mille pardons!!!
Marsh Posté le 15-07-2003 à 14:05:44
c cool !! beaucoup
Marsh Posté le 15-07-2003 à 14:09:24
Anapajari a écrit : c'est pas faux ... |
Y'a pas de pb, ta proposition réponds parfaitement à la question telle qu'elle était posée.
Reste à savoir si elle était BIEN posée
Marsh Posté le 15-07-2003 à 14:20:37
Mara's dad a écrit : |
je confirme !
ce que je voulais c'était seulement le nombre max
Marsh Posté le 15-07-2003 à 10:01:13
Salut !!
j'ai une requête qui me renvoie qqch du genre :
id - theme - sous-theme
1 - aaaaa - sous-aaaa1
2 - bbbbb - sous-bbbb1
3 - ccccc - sous-cccc1
4 - ddddd - sous-dddd1
7 - ggggg - sous-gggg1
ce que je voudrais c'est connaître le nombre maximum de tuple qu'il peut y avoir avec un même id (ici : 2)
si qqun a compris, peut-il me dire comment faut-il que je modifie ma requête :
merci d'avance !
Message édité par sire de Botcor le 15-07-2003 à 10:08:53
«Ceux qui croient que les peuples suivront leurs intérêts et non leurs passions n’ont rien compris au XXe siècle.» © Raymond Aron
