[SQL] requete errone
requete errone [SQL] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 29-07-2005 à 20:35:22
bonjour
j'ai une requete qui retourne une erreur pourriez vous m'aider ?
merci voici ma requete
  1. $reponse = mysql_query("SELECT * FROM lignes LIMIT 0,1 WHERE pseudo='$pseudo' AND bus_id=''  ORDER BY RAND(); " );
  2. while ($donnees = mysql_fetch_array($reponse) )
  3. {
voici l'erreur retourne :
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in f:\program files\easyphp1-7\www\bus\perso\affect.php on line 64
merci encore de m'aide
Marsh Posté le 29-07-2005 à 20:36:39
Rappel : PHP <> MySQL.
Now Playing: {SYNTAX ERROR AT LINE 1210}
Marsh Posté le 29-07-2005 à 20:37:00
As-tu executé le query en dehors de PHP ?
[:pingouino]
Marsh Posté le 29-07-2005 à 21:02:00
SELECT *
 [:hide]
Les "select *", c'est mal.
ORDER BY RAND()
Bon je suis pas expert MySQL, en fait j'ai jamais touché à cette SGBD. Mais normalement, ce qui suit "order by" c'est soit le nom de la colonne, soit son numéro.
"rand()", j'vois pas ce que ça peut donner comme résultat.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 21:03:18
Le LIMIT doit être à la fin de la requête :o
Marsh Posté le 29-07-2005 à 21:43:19
je l'ai execute avec mysql_query
pourquoi select est mal ??
order by rand()
retourne un enregistrement au hasard
Marsh Posté le 29-07-2005 à 21:46:16
mysql_query(...) or die(mysql_error());
A mon avis, il doit pas aimer le LIMIT en plein milieu...
StarCraft Professional Gaming Database | [Ze Topic] Starcraft/BroodWar
Marsh Posté le 29-07-2005 à 21:59:38
C'est pas "select" qui est mal, c'est "select *".
On ne devrait utiliser "select *" que pour des requêtes manuelles, histoire d'aller plus vite, sinon c'est bien mieux de mettre le détail des colonnes que l'on souhaite récupérer. Surtout que souvent on n'a pas besoin de toutes les colonnes.
iowafr a écrit :
order by rand()
Tu es sûr de toi sur ce coup-là ?  :heink:
Moi, pas, sous réserve d'une syntaxe propre à MySQL (connais pas, je me méfie des différentes implémentations SQL).
Tes résultats seront ordonnés selon une colonne aléatoire. Dans l'hypothèse que ce que retourne rand() corresponde à un numéro de colonne (rand() retourne pas un nombre entre 0 et 1, au fait ?).
Et même si ça fonctionne, tu n'auras pas un résultat aléatoire, mais (1,n) résultats possibles, n étant le nombre de colonnes de ta table.
Message édité par Elmoricq le 29-07-2005 à 22:01:44
Marsh Posté le 29-07-2005 à 22:19:52
order by rand() range bien "au pif", c'est un fonctionnement un peu exceptionnel et qui n'a donc pas vraiment d'explication logique par rapport à ce que fait rand() ailleurs (sortir un nombre entre 0 et 1).
Message édité par sielfried le 29-07-2005 à 22:20:16
Marsh Posté le 29-07-2005 à 22:21:48
Oki, au temps pour moi.   [:romf]
Pas le genre de chose qui sert souvent.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 20:39:42
comme repete + haut le limit doit se trouver a la fin
Marsh Posté le 31-07-2005 à 11:28:17
je test et je vous dit
