problème de script Settings [Oracle SQL] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 14-02-2008 à 13:37:03
indice :
- utilise la vue USER_VIEWS
- utilise la fonction DBMS_METADATA.GET_DDL()
Marsh Posté le 14-02-2008 à 13:51:23
Merci, je vais faire des recherches sur USER_VIEWS mais pas contre, je n'ai pas encore vue les fonctions donc, je ne peux pas en utiliser.
Marsh Posté le 14-02-2008 à 21:54:50
une manière ironique pour dire qu'on pourra pas deviner ton problème si on n'a pas de boule de crystal ou si tu ne postes pas ton code
Marsh Posté le 14-02-2008 à 13:15:57
J'ai un gros problème pour résoudre ceci:
Write a script that shows information on the views in the current schema. The output should contain the view owner and the view name columns, as well as the select statement used to create the view.
Je ne sais vraiment pas comment m'y prendre.
