Est-il possible de créer des formulaires ? [SQL Server] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 14-05-2008 à 16:55:48
Non. C'est un SGBD.
Tu peux créer un formulaire sous Access qui va taper sur une base gérée par SQL serveur, ou créer une appli que fait la même chose. Mais c'est pas le boulot d'un sgbd d'afficher des formulaires.
Marsh Posté le 14-05-2008 à 17:14:32
Merci bien.
Et en dehors d'Access, quels logiciels (gratuits) permettraient de créer ce genre de chose ?
Est-ce possible avec Excel ? (Car il faudrait que je fasse quelque chose de facilement modifiable par des personnes ne maitrisant pas forcément la programmation).
A défaut, je me rabattrai vers une page Jsp, ou un programme Java.
Marsh Posté le 14-05-2008 à 17:25:47
OpenOffice base (équivalent d'Access) ?
Excel peut utiliser ODBC, donc tu devrais pouvoir créer un formulaire utilisant ta base. Reste à voir s'il ne faudra pas créer une tambouille en VBA pour cela.
Permettre à des users "ne maitrisant pas la programmation" de modifier des requêtes, ça peut être aussi un risque important de plombage des données stockées dans tes bases.
Marsh Posté le 14-05-2008 à 17:30:58
Et bien merci beaucoup pour tes réponses détaillées.
Je vais donc parler de la solution Open Office à mes responsables et s'il ne sont pas convaincus je passerai à la solution page web en intranet.
Encore merci et bonne fin de journée.
Marsh Posté le 14-05-2008 à 17:32:22
| Sbartacus a écrit : Merci bien. |
Oracle Forms ![]()
Marsh Posté le 14-05-2008 à 16:30:42
Est-ce que SQL Server permet de créer des formulaires, comme sous Access par exemple ? Si oui, à partir de quel module ? (Sql Management, ou Visual Studio ?)
Merci de votre aide.
