SELECT * sauf une colonne : possible ? - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 09-08-2007 à 16:26:33
| drkarma a écrit : Bonjour, |
Marsh Posté le 09-08-2007 à 16:30:48
si tu as un outil tiers oui, genre toad le fait, sinon non
Marsh Posté le 10-08-2007 à 16:12:48
select *
=> copie du résultat dans excel
=> virer la colonne en trop
select * signifie que tu fais des tests ou du oneshot. donc passer par excel ou autre soft tiers comme propose casimimir convient parfaitement.
si ça ne te convient pas, alors tape les 99 colonnes, parceque non seulement y'a pas d'autre solutions, mais surtout c'est le mal
Marsh Posté le 10-08-2007 à 16:36:16
Tu complètes le nom du champ à exclure et le nom de la table, et tu exécutes ce code.
Il te retourneras une chaînes avec la liste des colonnes séparées par une virgule.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 18:49:18
Si tu es sous toad : F4 sur le nom de la table, tu selectionnes tes colonnes et tu le colles dans ton select.
Si tu es sous sqlplus :
> SPOOL toto.sql
> desc matable;
> SPOOL OFF
Tu recuperes le contenu du fichier toto.sql, tu l'edites en mode colonne avec un editeur de texte en supprimant ta colonne et en mettant des virgules, et tu met tout ca dans ton select.
Marsh Posté le 09-08-2007 à 16:15:55
question simple :
j'ai une table avec 100 colonnes et je voudrais éviter de taper 99 noms de champ apres SELECT,
est il possible avec une bidouille de faire un SELECT * SAUF [colonnes a exclure] ?
Merci.
ps:
je SAIS que c'est contraire a la norme SQL.
je SAIS que je devrais taper les noms des 99 champs.
je SAIS que Select * c'est mal.
donc merci d'éviter de répondre ceci. J'ai mes raisons.
