Select sur un champ mémo d'une base access97 - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 02-07-2008 à 19:34:30
c'est la requete qui te récupére ça ou le code que tu utilise pour lire ta requete ?
Marsh Posté le 03-07-2008 à 08:18:52
la requete créée par access est sensiblement différente, c'est marqué select [voeux bis].informations ...
mais en fait j ai trouvé le problème si il y a un retour à la ligne dans le champ mémo, ca ne me sort pas ce qui vient ensuite ![]()
Marsh Posté le 03-07-2008 à 10:52:19
bon j'ai pu exporter toutes mes données en html, c est toujours mieux que rien, va falloir que je les récupère maintenant de ce format ...
Marsh Posté le 02-07-2008 à 13:48:27
je dois extraire des informations d'une base de données de clients qui tourne avec access97 ...
le champ qui m'interesse, nommé informations, est un champ de type mémo, et quand je fais un : select informations from ma_table; je n'ai que les premiers caractères ...
Il n'y a que du texte dans ces champs, mais par contre il y en a a des endroits des sacrés tartines, et apres le select, je n'ai que la première phrase qui sort en général avec parfois un bout de la deuxième, et la longueur en caractère est variable, de 15 caractères extrait à environ 100 mais jamais plus ...
je dois récupérer ces informations et je ne sais pas comment faire du coup, si je repasse le champ en texte simple, access me tronque les informations a 255 caractères ..
Qui peut m'aider ?
