Copie de sécurité
Copie de sécurité - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 06-02-2008 à 00:42:13
J'ai une application qui me permet d'afficher les gagnants selon plusieurs catégories et qui fonctionne avec une table sous Oracle.
Comment puis-je avoir une porte de sortie si jamais Internet ne fonctionne pas ?
Merci!
Message édité par fourniey le 06-02-2008 à 16:39:37
Marsh Posté le 06-02-2008 à 08:02:42
Si un jour Internet tombe en panne, il faudra aller à Mountain View en Californie pour faire la moindre recherche, ce sera pas très pratique. [:sadnoir]
Message édité par Elmoricq le 06-02-2008 à 08:02:54
Marsh Posté le 06-02-2008 à 14:23:02
Merci!
hein?[:autobot]
De rien.
Message édité par skeye le 06-02-2008 à 14:23:10
Can't buy what I want because it's free -
Marsh Posté le 06-02-2008 à 14:47:47
Merci!
A une époque il y avait un truc qui s'appellait BBS si ma mémoire ne me trompe pas. Techniquement, c'était juste un serveur placé derrière un modem. Pour s'y connecter il suffisait d'avoir soit même un modem et d'appeller le numéro de la ligne téléphonique correspondant au modem du serveur. Comme tu l'imagines, pas besoin de connexion internet avec ce système là.
En dehors de ça, tu peux aussi tout imprimer sur papier. Ca te fait une autre solution de secourt. :pt1cable:
Message édité par omega2 le 06-02-2008 à 14:48:10
Marsh Posté le 06-02-2008 à 15:31:11
http://tbn0.google.com/images?q=tbn:4cC0rnTNvPmcWM:www.at-mix.de/images/glossar/minitel.jpg
le minitel ça t'irait pas [:autobot]
Message édité par anapajari le 06-02-2008 à 15:31:26
Software and cathedrals are much the same - first we build them, then we pray.
Marsh Posté le 06-02-2008 à 16:39:27
Merci de votre aide malgré l'ironie rencontrée
Marsh Posté le 06-02-2008 à 16:41:32
C'est surtout qu'on n'a pas bien compris l'objet de ta question.
Marsh Posté le 06-02-2008 à 16:45:43
Comment je peux expliquer cela mieux?
Si internet ne fonctionne pas, que pourrais-je-faire ? J'essaie de trouver une solution au cas où.
Marsh Posté le 06-02-2008 à 16:48:48
Une solution pour faire QUOI? [:autobot]
Marsh Posté le 06-02-2008 à 16:49:58
Elmoricq > Ca c'est clair. Je me demande encore où est son serveur, où il est lui, qui doit pouvoir accéder à la solution de secours quand "Internet ne fonctionne pas", ce qu'il entend par "si jamais Internet ne fonctionne pas" et qu'elles sont ses limitations techniques pour la mise en place d'une solution de secours.
Message édité par omega2 le 06-02-2008 à 16:50:26
Marsh Posté le 06-02-2008 à 16:52:35
Voila, skeye a résumé.
Et la phrase "internet ne fonctionne pas" est également un peu saugrenue.
Personnellement je vois trois possibilités :
  • tu souhaites parer à l'éventualité que ton serveur tombe, c'est-à-dire que tu souhaites effectuer des sauvegardes régulières de ta base en un autre endroit pour pouvoir la restaurer au cas où
  • tu souhaites continuer à fournir un service quels que soient les problèmes, auquel cas il y a surement des hébergeurs qui proposent des contrats adaptés à tes besoins (mais ça se paie)
  • tu souhaites pouvoir accéder à ta base même si tu ne disposes pas de connexion internet, là il te faudra faire des copies (voir une synchro ? je ne sais pas comment ça fonctionne à ce niveau-là) de ta base avec une base en local.
Bref, ce n'est pas très clair...
edit : omega2 [:benou_grilled]
Message édité par Elmoricq le 06-02-2008 à 16:53:14
Marsh Posté le 06-02-2008 à 16:56:49
Certe, mais t'es pas mal plus clair.
Marsh Posté le 06-02-2008 à 17:14:22
Ça, c'est la bonne réponse.
Je vais prendre une photo de l'écran pour chacune des pages et faire un petit montage en PowerPoint ou bien
Fair une page avec des liens en local.
Marsh Posté le 06-02-2008 à 17:18:13
Rien compris ( again ) [:w3c compliant][:w3c compliant][:w3c compliant]
C'est moi qui suis fatigué ou quoi [:autobot]
Marsh Posté le 06-02-2008 à 17:20:16
Non. Soit il a fumé, soit c'est moi, mais en tout cas j'ai pas l'impression que je parle la même langue que lui depuis tout à l'heure.[:pingouino]
Marsh Posté le 06-02-2008 à 17:22:44
Merci!
Marsh Posté le 06-02-2008 à 17:25:24
Peut être un peu. Une fois quoté comme il faut, son message donne :
fourniey a écrit :
Ça, c'est la bonne réponse :
fourniey > Quand Elmoricq te parle de copie ou de synchronisation, il te parle :
- dans le premier cas de sauvegarder le contenu et la structure de la base de donnée et d'en charger une autre localement (soit sur un ordinateur du réseau local) avec cette structure et ce contenu.
- dans le second cas de régler une base de donnée oracle (ou autre capable de se synchroniser à une base oracle) pour qu'elle aille récupérer la liste des changement ayant eu lieux depuis la dernière synchronisation et qu'elle l'applique automatiquement. A noter que ça ne marche pas si la base de donnée distante refuse ce genre de consultation depuis l'adresse IP de la base de donnée locale.
Marsh Posté le 06-02-2008 à 17:37:12
Bon, maintenant que l'on a un peu mieux cerné les besoins de fourniey, je déplace le sujet dans une sous-catégorie plus appropriée.
Marsh Posté le 06-02-2008 à 17:51:34
Nan mais ça c'est pas possible que ça soit son problème :/
Je vois pas comment il pourrait avoir accès pour un de ses trucs à une base de données oracle distante accessible via le net.
Donc founiey, quelques questions:
- Dans ton code php ( originellement le topic était dans cette cat), à l'endroit ou tu te connectes à ta bdd, peux tu nous donner l'adresse du serveur
- Ton php ensuite tu le mets sur un serveur j'imagine. Quelle est l'adresse de ce serveur?
Dans les 2 cas, ne donne pas l'adresse exacte, si c'est une ip remplace des chiffres, si c'est une url mets par exemple toto.com, par contre si c'est localhost laisse le bien.
