Réunion de deux tables
Réunion de deux tables - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 13-06-2007 à 12:52:59
Je souhaiterais réunir ces deux tables
T1
Index ---- Nom ---- Propriété 1(numeric)
  1           Nom 1           P11
  2           Nom 2           P12
  3           Nom 3           P13
et celle ci
T2
Index ---- Nom ---- Propriété 2 (numeric)
  2           Nom 2           P22
  3           Nom 3           P23
Pour avoir
Index ---- Nom ---- Propriété 1 (numeric) ----- Propriété 2 (numeric)
  1           Nom 1           P11                                  0
  2           Nom 2           P12                                 P22
  3           Nom 3           P13                                 P23
Autrement dit, il faut mettre un 0 à la propriété 2 de la ligne a annexe 1 et joindre les deux tables.
Des idées ?   :jap:
Merci !
Marsh Posté le 13-06-2007 à 13:20:58
  1. CREATE table nouvelle_table as
  2. select * from T1,T2
  3. where T1.index= T2.index
ça devrait mettre a null le champs ou tu veux 0
donc :
  1. update nouvelle_table set propriete2=0 where propriete2 IS NULL;
Marsh Posté le 13-06-2007 à 13:50:32
cf ma signature. recherche l'exemple que j'ai fait sur "full outer join"
http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] m#t1495691
=> a noter que "full outer join" est mieux qu'un left ou right outer join dans la mesure où ça traîte aussi les cas où il n'y a pas de ligne dans la première table ET les cas où il n'y a pas de ligne dans la seconde, tout en matchant les lignes qui sont présentes dans les deux.
ensuite, selon ton sgbd, un coup de "isnull()", "nvl()" ou "ifnull()" permet de mettre 0 à la place des valeurs nulles.
Message édité par MagicBuzz le 13-06-2007 à 13:53:19
Marsh Posté le 13-06-2007 à 18:48:38
Merci c'est parfait !!!
