Requête SQL utra-looooongue... [Resolu] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 13-12-2009 à 13:57:06
Première chose : écrire tes requêtes avec une syntaxe plus moderne, pour mettre en avant les jointures :
1ère piste : vérifier que tu as bien des indexes sur tes clés étrangères : references.mot, references.noeud, noeud.document, noeud.balise
2ème piste : s'il n'en manque pas / si le problème n'est pas résolu comme ça, fais un explain de ta requête pour voir où il peut y avoir un soucis...
Marsh Posté le 13-12-2009 à 15:30:01
Bon, la première solution n'a rien apporté mis à part de la mise en page...
J'ai donc fait l'explain comme tu l'as dit, mais j'ai du mal à en interpréter le résultat :-/
id select_type table type possible_keys key key_len ref rows Extra |
Marsh Posté le 13-12-2009 à 16:22:09
comme je pensais il fait un full scan sur ta table références...t'es sûr qu'il y a des index sur mot et noeud sur cette table?
Marsh Posté le 13-12-2009 à 17:59:26
Ben je sais pas ce qui se passait, j'ai enlevé les indexs et je les ai remis et ça marche. :-)
merci les gens !
Marsh Posté le 14-12-2009 à 10:14:38
index pas mis à jour. Ca arrive de temps en temps. ![]()
Marsh Posté le 13-12-2009 à 12:24:03
Je suis actuellement sur une requête SQL qui me pose problème: elle prend beaucoup trop de temps (entre 20 et 30min !!!)
Voici la structure de ma base de donnée:
En SQL ça donne:
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 3.2.0.1
-- Structure de la table `balises`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `balises` (
`id` int(11) NOT NULL,
`nom` varchar(255) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `nom` (`nom`)
-- Structure de la table `documents`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `documents` (
PRIMARY KEY (`id`),
-- Structure de la table `mots`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mots` (
`mot` varchar(255) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
-- Structure de la table `noeuds`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `noeuds` (
`pere` int(11) DEFAULT NULL,
`document` int(11) NOT NULL,
`balise` int(11) NOT NULL,
`pre` int(11) NOT NULL,
`post` int(11) NOT NULL,
`index` int(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
FOREIGN KEY (`pere`) REFERENCES `noeuds`(`id`),
FOREIGN KEY (`document`) REFERENCES `documents`(`id`),
FOREIGN KEY (`balise`) REFERENCES `balises`(`id`)
-- Structure de la table `references`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `references` (
`noeud` int(11) NOT NULL,
`mot` int(11) NOT NULL,
`nbRef` int(11) NOT NULL,
FOREIGN KEY (`mot`) REFERENCES `noeuds`(`id`),
FOREIGN KEY (`noeud`) REFERENCES `noeuds`(`id`)
Je précise que le nombre d'enregistrements dans mes plus grosses table:
- documents: 103
- noeuds: 8 205
- mots: 21 495
- references: 200 982
et ma requête est:
SELECT DISTINCT documents.id
, documents.nom
, balises.id
, balises.nom
, noeudsall.id
, noeudsall.pere
, noeudsall.pre
, noeudsall.post
, noeudsall.`index`
FROM documents, balises, noeuds AS noeudsall, noeuds AS noeudsref, `references`, mots
WHERE ((mots.mot IN ( 'voyage', 'lourdes' ))
AND (mots.id = `references`.mot)
AND (`references`.noeud = noeudsref.id)
AND (noeudsall.document = noeudsref.document)
AND (noeudsall.pre <= noeudsref.pre)
AND (noeudsall.post >= noeudsref.post)
AND (noeudsall.document = documents.id)
AND (noeudsall.balise = balises.id))
ORDER BY noeudsall.id, balises.id, documents.id
Quelqu'un pourrait-il me donner une piste ?
merci.
Message édité par ezeta le 13-12-2009 à 18:00:03
Mon topic d'achat / ventes
