Probleme de d'extraction avec SELECT [RESOLU] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 27-09-2006 à 11:31:02
si il y a toujours un des deux qui vaut 1 , tu peux faire :
SELECT DISTINCT X*Y as idUser FROM table
Marsh Posté le 27-09-2006 à 11:35:52
je pense que sa table, c'est une table de "lien" entre deux entités. donc on va avoir tous les couples possibles, ça me semble pas trop évident ton système, ou incomplet en tout cas.
à la limite, ça ça devrait marcher :
(avec ou sans distinct)
sinon, en solution plus propre :
virer le "all" si on veut des valeurs distinctes.
le union est en général assez lent. cependant, dans ce cas précis (vu qu'on a un distinct dans la première de départ ou alors qu'on peut mettre all dans la seconde), cela devrait être plus rapide avec le union, et surtout plus clair. à vérifier.
Marsh Posté le 27-09-2006 à 11:40:33
| flo850 a écrit : si il y a toujours un des deux qui vaut 1 , tu peux faire : |
ton idUser correspond à quoi ?
Marsh Posté le 27-09-2006 à 11:44:34
ca marche !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
merci a toi... je mets en resolu
Marsh Posté le 27-09-2006 à 23:25:23
ben non, en fait ca marche pas.
en fait j'ai l'id joueur 1 mais je voudrais, si j'etais le joueur 650, récupérer les valeurs 1,112, et 113 (uniques)
comment faire dans ce cas-là ??
Marsh Posté le 28-09-2006 à 01:21:22
Ca me semblait couler tellement de source que je n'ai pas osé rajouter ce détail tout à l'heure quand flo avait posté sa réponse.
Marsh Posté le 28-09-2006 à 08:01:34
en effet, c'est mieux (maintenant que j'ai compris le pendant de cette méthode, je trouve ça classieux)
par contre il me sort un résultat INT, de la forme
monid.0000 Ex: si mon id vaut 1 il me sort 1.0000
comment obtenir juste un INT comme résultat de la requête ?
EDIT : j'ai trouvé : faut faire
SELECT DISTINCT round(X*Y/ monid)) as idUser FROM table where X=monid or Y=monid
et la marche dans tous les cas de figure...
Merci à tous de votre aide
Marsh Posté le 28-09-2006 à 10:07:08
c'est ce que j'ai dit depuis le début m'enfin bon..
(sâchant que ma deuxième solution était moins bidouille et ne posait aucun problème)
Marsh Posté le 28-09-2006 à 10:17:43
lol, à une heure du matin, je n'ai pas pris la peine de relire les autres réponse. (ok, grilled de heu ... 12heures : record à battre.
Marsh Posté le 30-09-2006 à 22:55:46
| MagicBuzz a écrit : c'est ce que j'ai dit depuis le début m'enfin bon.. |
ben oui. mais m'a fallu du tps pour comprendre que c'était la meme chose...
Marsh Posté le 27-09-2006 à 11:28:52
bonjour,
j'ai deux champs dans un table, qui contiennent des ID users, du genre
X | Y
1 | 650
650 | 1
1 | 113
113 | 1
112 | 1
quelle requete je peux utiliser pour ne récupérer comme valeur que 650, 113, 112 , sans doublon, et sans le 1 (mon id user à moi) ??
J'avour que je rame, là...
Message édité par imcdb le 28-09-2006 à 08:06:44
Réagissez et commentez mes dessins sur snut.fr
