Jointures sur 3 tables [RESOLU] [MySQL] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 27-01-2011 à 15:01:39
Plutôt que de t'arracher les cheveux, ouvre pour la premiere fois de ta vie un doc sur SQL à la section LEFT JOIN
Je pense pas qu'on puisse faire plus basique
Marsh Posté le 27-01-2011 à 15:12:39
Merci, mais je n'ai pas besoin de tes conseils pour ouvrir le doc mysql.
Dans les différentes requetes que j'ai tenté de construire, soit il manque des données, soit les lignes sont doublées, soit etc... m'enfin y'a un truc qui va pas.
C'est peut-être justement parce que c'est trop simple que je n'arrive pas à le coder... je dois louper une subtilité du JOIN !
Du haut de ta supériorité, vu que cela est aussi simple pour toi, donne moi au moins des pistes... je n'ai jamais demandé la requete clé en main.
Marsh Posté le 27-01-2011 à 15:15:52
from table1 left join table2 on table1.id = table2.id
et les jointures font effectivement partis des bases en SGBD
Marsh Posté le 27-01-2011 à 15:21:34
Oui... ok... je connais le JOIN.
| select * from tbl1 left join tbl2 on tbl1.ID1=tbl2.ID2 |
ca me donne:
Mais ça, ça ne me sort que les ligne de table2 qui sont dans table1 !
les lignes de table2 qui ne sont pas dans table1 ne sont pas là...
Voir mon tableau d'exemple.
Et puis pour joindre avec table3...
Marsh Posté le 27-01-2011 à 15:27:07
Je ne suis pas un expert en SQL, mais il y a au moins la requête suivante qui répond à ton problème. C'est vraiment brut de fonderie, il y a sûrement moyen d'optimiser, mais mes connaissances s'arrêtent là.
| Code :
Si quelqu'un sait comment optimiser tout ca, ca m'intéresse !
Marsh Posté le 27-01-2011 à 15:31:54
shaoyin: c'est une piste interessante... mais elle ne fonctionne pas car il faut nommer les tables.
Je vais essayer de partir sur cette piste. Je pensais qu'on pouvais s'en sortir simplement avec des jointures... je ne voyais pas le besoin de mettre des conditions.
Marsh Posté le 27-01-2011 à 15:35:09
| mtregael a écrit : Oui... ok... je connais le JOIN.
 ca me donne:
full outer join un des quatres types de jointures, avec inner,left et right
Marsh Posté le 27-01-2011 à 15:37:47
Dans certains SGBD, il y a FULL OUTER JOIN mais cela n'existe pas en mysql, essaye de te rencarder là dessus pour voir comment le simuler en mysql
mais tu es obligé de passer par un UNION
Marsh Posté le 27-01-2011 à 15:41:06
Oui, j'ai peut-être oublié de préfixer les champs par les noms de table... Au moins, ca facilite la lecture !
Le problème, c'est que dans ton résultat, l'identifiant est commun. Il faut donc afficher celui qui n'est pas null, d'ou l'utilisation des conditions.
Marsh Posté le 27-01-2011 à 15:43:46
Ok... j'allais effectivement répondre à flo850 que le full outer join n'existe pas nativement en mysql. C'est effectivement le type de jointure dont j'ai besoin pour mon cas.
J'ai tenté de le faire avec des unions, mais imbriquer les 3 tables me fait une requete de psychopate pour pas grand chose et je n'arrive pas au bout.
Là, je pensais partir d'une construction de la liste de mes ID pour faire un LEFT JOIN sur les autres tables, mais je ne vois pas comment avoir sur la même ligne les valeurs des différentes table pour un même ID... (enfin, moi je me comprend... mais c'est pas simple à expliquer).
Marsh Posté le 27-01-2011 à 15:44:34
effectivement, j'avais zappé le fait quemysql n'a pas de full outer join
ceci dit google peut t'aider avec les bons termes : http://www.xaprb.com/blog/2006/05/ [...] -in-mysql/
Marsh Posté le 27-01-2011 à 15:47:34
| Code :
edit : union distinct put***  ![[:zytrasnif] [:zytrasnif]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zytrasnif.gif)
Marsh Posté le 27-01-2011 à 15:57:51
Ca n'a rien à voir mais à propos de condition if (isnull(....  la fonction coalesce() est des fois très utile :
mysql> SELECT COALESCE(NULL,NULL,NULL,NULL,1,2,3);
        -> 1
Marsh Posté le 27-01-2011 à 16:12:35
antac: Merci pour le QR Code... j'ai un peu l'air con maintenant !!!
smaragdus: je vais virer zinzin car je suis certain de l'avoir essayé ça et ca ne m'avait pas retourné le résultat attendu. Et maintenant c'est ok... là je comprend pas.
J'avais du mélanger quelquechose dans ma requete.
Par contre, le "distinct" est facultatif: "The optional DISTINCT keyword has no effect other than the default because it also specifies duplicate-row removal". D'ailleurs, le résultat est le même sans.
En tous cas, merci à tous pour votre aide.
Marsh Posté le 27-01-2011 à 14:28:12
Question de logique, j'arrive pas à mettre sous forme de requete mon besoin (et pourtant j'ai déjà pas mal de lignes de code à mon actif...)
Voici un exemple de la situation que j'ai a gérer.
(Le but de cet exemple étant simplement que je comprenne le mécanisme qui me permettra de construire la requete de mon cas réel)
Soit:3 tables:
TBL1, 2 colonnes: ID1 et DATA1
TBL2, 2 colonnes: ID2 et DATA2
TBL3, 2 colonnes: ID3 et DATA3
Des données:
TBL1:
ID1 DATA1
1 11
2 12
3 13
TBL2:
ID2 DATA2
1 21
3 23
4 24
TBL3:
ID3;DATA3
2 32
4 34
5 35
Je cherche la requete permettant d'avoir ce résultat:
ID DATA1 DATA2 DATA3
1 11 21 NULL
2 12 NULL 34
3 13 23 NULL
4 NULL 24 34
5 NULL NULL 35
On a donc un ID commun aux trois tables et les valeurs correspondantes (si existantes) mises sur chaque ligne.
l'ID est Unique pour chaque table, c'est une des contraintes.
Ca ne fait "que" 2 jours que je m'arrache les cheveux avec cette requete... et je n'avance pas d'un poil.
Si quelqu'un à une idée...
Merci d'avance,
Gaël
Message édité par mtregael le 27-01-2011 à 16:13:07
