Requete de MAJ - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:02:04
On est pas devin, tu pourrais au moins donner le SGBD, les tables concernées....regarde du coté de UPDATE
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:03:55
dans MySQL j'ai une base de données avec 3 tables.
A partir d'un formulaire fait sous VB remplit d'informations je veux mettre a jour une des tables
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:10:52
En fait ce que je cherche a faire c que les informations contenues ds mon formulaire VB apparaissent ds ma base de données sous MySQL
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:11:50
Bah soit tu as déjà un enregistrement qui correspond, donc tu fais une modif avec UPDATE soit tu fais une insertion avec INSERT
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:13:16
le pb est que je sais pas trop bien utilisé la fonction "UPDATE"
Qd tu met le nom de la colonne apres fo mettre la valeur que tu veux mettre ds la colonne?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:14:32
UPDATE TaTable set TaColonne = Valeur Where....conditions....
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:19:10
ma valeur va correpondre a la valeur contenue ds un TextBox. c pas genant. Ma table contient plusieurs champs. dc ts mes champs doivent apparaitrent ds la requete??
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:22:17
| lilimilou29 a écrit : ma valeur va correpondre a la valeur contenue ds un TextBox.(1) c pas genant. Ma table contient plusieurs champs. dc ts mes champs doivent apparaitrent ds la requete??(2) |
(1): Non c'est pas génant, juste faut vérifier la cohérence des types entre BDD et TextBox (string)
(2): J'ai jamais su si sous MySQL tu pouvais faire un update multiple
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:27:46
le fait que les valeurs correspondent a des textBox ne gene pas? il faut que tout les valeur des champs contenues ds la tables apparaissent ds la requète??
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:28:34
| lilimilou29 a écrit : le fait que les valeurs correspondent a des textBox ne gene pas? il faut que tout les valeur des champs contenues ds la tables apparaissent ds la requète?? |
Je viens de te répondre y'a 5 minutes
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:42:22
| Citation : J'ai jamais su si sous MySQL tu pouvais faire un update multiple |
update test23 set id1=2, id2=2 where id1 = 1
Ca pose pas de problème
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:50:27
est que qq'un sait aller chercher des informations contenues ds une table a partir de données apparaisant ds le formulaire?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:52:03
koude a écrit :
Ok merci
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:52:20
| lilimilou29 a écrit : est que qq'un sait aller chercher des informations contenues ds une table a partir de données apparaisant ds le formulaire? |
Select avec conditions
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:58:15
WHERE <nom_champ>=<nom_TextBox ou ComboBox> VALUES et ....
Marsh Posté le 02-06-2005 à 11:00:57
SELECT * FROM MaTable where valeur = TaValeur;
Tu as déjà fais du SQL??
Marsh Posté le 02-06-2005 à 11:06:57
c t juste une question j'etai pas sure
Marsh Posté le 02-06-2005 à 11:07:46
Oui mais tu pourrais me répondre, tu as déjà fais du SQL?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 11:30:46
parce que j'arrete pas de te poser des questions?????
Ms il arrive qu'on oublie certain truc
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:27:49
| lilimilou29 a écrit : parce que j'arrete pas de te poser des questions????? |
Oui... mais bon des fois c'est comme le vélo... ca s'oublie pas non?
Surtout la base...
Marsh Posté le 02-06-2005 à 15:00:42
| gfa a écrit : Oui... mais bon des fois c'est comme le vélo... ca s'oublie pas non? |
on en apprend ts les jours...................
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:01:06
Je veux faire une requete de mise a jour pour que l'enregistrement apparaisse dans la table concernée.
Si qq'un peut m'aider
