Réplication avec filtre de jointure - SQL/NoSQL - Programmation
MarshPosté le 15-11-2004 à 16:20:29
Je travaille sous MSDE MS SQL Server, je ne possède pas l'outil "Enterprise Manager" pour la réplication. Je procède donc avec des procédures stockées systèmes pour implémenter la réplication de fusion.
Contexte simplifié: des tests (données) sont effectués dans certaines régions (table-liste).
1) Création de 2 bases de données:
dbCENTRALE qui centralise les données, db1 qui recueille des données et se connecte occasionnellement pour répliquer celles-ci à dbCENTRALE. Par la suite, db1 n'a besoin que d'un certain nombre limité de données pour recueillir de nouvelles données, etc., d'où l'intérêt du filtre.
2) Création de trois publications, dont deux ayant le même article (table 'tests'): l'une contenant l'article 'tests' intégral et l'autre l'article 'tests' filtré.
1- Première fusion à effectuer: Publication 1: Table 'regions' de dbCENTRALE répliquée vers table 'regions' de db1 2- Seconde fusion à effectuer: Publication 2: Table 'tests' de db1 répliquée vers table 'tests' de dbCENTRALE 2- Troisième fusion à effectuer: Publication 3 filtrée: Table 'tests' jointe à 'regions' (jointure) de dbCENTRALE répliquée vers table 'tests' de db1
Problème: la troisième fusion ne fonctionne pas
Message d'erreur:
Category:NULL Source: Merge Replication Provider Number: -2147200976 Message: The process could not drop one or more tables because the tables are being used by other publications.
Marsh Posté le 15-11-2004 à 16:20:29
Message d'erreur:
Category:NULL
Number: -2147200976
Merci à l'avance pour toute aide.
