Replication BDD - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 18-12-2011 à 17:34:10
C'est pas automatique, tu dois te débrouiller toi même pour faire la bascule (soit re configurer les clients, soit faire le slave prendre l'ip du master, soit via un load balancer par exemple).
Marsh Posté le 18-12-2011 à 18:03:16
Tu peux détailler un peu plus s'il te plait (dans le cas où mon serveur maitre tombe en panne), quelles actions doit on faire ?
Merci.
Marsh Posté le 19-12-2011 à 15:44:11
En fait, le soucis c'est qu'on a une BDD identique sur tous les PC de tests (on recupère les tests de mesures dedans) , on voudrait donc une BDD en réseau. Je voudrais qu'en cas de pannes du maître (si c'est la meilleur solution pour sécuriser les enrengistrements de la BDD!), les utilisateurs aient le minimum de manipulations à faire (je peux définir un lien ODBC secours qui pointe directement vers le serveur esclave ?)
MERCI:
Marsh Posté le 18-12-2011 à 16:10:08
Bonjour, je suis actuellement en stage, je dois mettre la BDD du service en réseau.
Je compte utiliser le principe MAITRE/SERVEUR Mysql (avec MySQL administrator en mode graphique!)
Je voudrais savoir, si le serveur maitre tombe en panne (d'abord, quelles sont les pannes possibles ?), comment ça se passe pour les PC clients ? Y a t il une configuration à réalisé ou la connexion se fait automatiquement vers l'esclave ?
Merci ...
