Récupérer le numéro d'enregistrement sql
Récupérer le numéro d'enregistrement sql - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 30-10-2006 à 21:09:03
En php j'enregistre des données via INSERT.
J'aimerai récupérer le numéro de l'enregistrement , par exemple :
  1. INSERT INTO table(id,nom) values(234,'Port')
  2. INSERT INTO table(id,nom) values(56,'fdds')
  3. INSERT INTO table(id,nom) values(3,'dgf')
  4. INSERT INTO table(id,nom) values(33544,'f')
J'aimerai afficher enregistrement 1, enregistrement 2, etcc enregistrement 67, etc...
Marsh Posté le 30-10-2006 à 21:58:59
$i++ [:dawa]
Marsh Posté le 01-11-2006 à 13:58:17
Je fais ca en fait
  1. $sql = "SELECT * FROM table ORDER BY id ASC LIMIT $LIMIT,$NOMBRE";
  2. $req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !<br>'.$sql.'<br>'.mysql_error());
  3. while($data = mysql_fetch_assoc($req))
  4.     {
  5.        INSERT INTO table2(id,nom) values($data['id'],$data['nom'])
  6.     }
Marsh Posté le 02-11-2006 à 03:31:41
Spa clair ton affaire. Tu veux quel numéro dans quelle situation?
Marsh Posté le 02-11-2006 à 11:15:30
Salut leflos5,
En fait j'aimerai le numéro d'enregistrement, pas l'ID en cours.
Ce serait pour suivre l'etat de l'enregistrement sur bcp d'insert
Marsh Posté le 02-11-2006 à 11:23:49
Ben met un $i++ à la place de l'id :??:
Marsh Posté le 02-11-2006 à 12:19:24
FlorentG > nan l'ID doit rester
ce que je cherche c'est avoir un espece de compteur
mais en faisant ca , ca peut fonctionner ? :
  3.       $i = 1;
  4.       while($data = mysql_fetch_assoc($req))
  5.          {
  6.             INSERT INTO table2(id,nom) values($data['id'],$data['nom'])
  7.             echo "$i - Insert OK pour => ".$data['nom'];
  8.             $i++;
  9.          }
Message édité par nycius le 02-11-2006 à 12:19:33
Marsh Posté le 02-11-2006 à 14:10:18
Bon ben je crois que je pige que dalle à ce que tu veux faire :(
Marsh Posté le 02-11-2006 à 14:30:43
En fait je sors une liste de nom d'une table pour les INSERT dans une autre table, un script de migration en somme.
Je vais migrer 10 000 par 10 000, seulement j'aimerai via ob_flush savoir ou en est la migration, en gros voir combien sur 10 000 sont migrés
Marsh Posté le 02-11-2006 à 15:29:25
Donc c'est ce que te propose Florent avec comme code ce que tu as proposé par la suite :)
