Probleme serveur sql avec easyphp?? - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 06-12-2006 à 12:05:30
Nous ne sommes ni la hotline de phpnuke, ni celle de mysql, et encore moins celle d'easyphp.
Marsh Posté le 06-12-2006 à 12:31:32
ReplyMarsh Posté le 06-12-2006 à 12:34:25
ben relance le serveur mysql (sur l'interface easyphp c'est possible... mais chais plus comment)
Marsh Posté le 06-12-2006 à 12:36:57
skeye a écrit : Nous ne sommes ni la hotline de phpnuke, ni celle de mysql, et encore moins celle d'easyphp. |
Qu'il est difficile d'être courageux sans se faire méchant !
Marsh Posté le 06-12-2006 à 12:38:58
chani_t a écrit : ben relance le serveur mysql (sur l'interface easyphp c'est possible... mais chais plus comment) |
Oui je l'ai deja fais mais ca bug toujours.
Je comprends pas, hier soir tout allé bien et aujourdhui ca plante.
Je vais surement reinstaller easyphp, et il effacer toute ma sgbd.
Marsh Posté le 06-12-2006 à 12:41:33
et quand tu regarde l'interface, tous les feux sont au vert ?
et quand tu te logue avec phpmyadmin, tu arrive à lire la base de donnée ?
si ça se trouve c'es juste un soucis de login et mdp...
Marsh Posté le 06-12-2006 à 12:59:01
easynet1 a écrit : Merci pour ton aide précieuse. |
easynet1 a écrit : Qu'il est difficile d'être courageux sans se faire méchant ! |
ici c'est un forum de programmation, pas un forum pour apprendre à utiliser des logiciels.
Marsh Posté le 06-12-2006 à 13:13:34
chani_t a écrit : et quand tu regarde l'interface, tous les feux sont au vert ? |
Le feu est au rouge car il y a un probleme serveur.
Je ne parviens pas a lancer phpmyadmin car il y a ce probleme.
donc ce n'est pas un souci de login
Marsh Posté le 06-12-2006 à 13:14:30
Et pis arrêtez tous avec vos easyphp de merde
C'est mort depuis longtemps, les versions sont pas à jour. Soit installez tout à la main, soit utilisez wamp plutôt...
Marsh Posté le 06-12-2006 à 13:15:11
Puis ils ont une faq et un forum, bordel de merde.
Marsh Posté le 06-12-2006 à 13:16:24
FlorentG a écrit : Et pis arrêtez tous avec vos easyphp de merde |
php pour l'instant marché tres bien.
j'utilise aussi wanp mais je suis plus familiarisé avec easyphp.
As tu une piste pour mon probleme?
Marsh Posté le 06-12-2006 à 13:34:07
ba si tu as wamp lance wamp... ... bon blague à part
tu dois avoir un soucis lors du lancement, tu peux regarde le log d'erreur du serveur mysql, et à partir de ça diagnostiquer.
Et retenter de relancer juste le serveur... aprés faut voir l'erreur.
(m'enfin comme dit plus haut, easyphp commence à dater, et c'est dommage, utilise wamp surtout si tu veux utiliser php5 par la suite )
Marsh Posté le 06-12-2006 à 13:48:09
easynet1 a écrit : j'utilise aussi wanp mais je suis plus familiarisé avec easyphp. |
Ca ne change strictement rien... Juste Wamp qui utilise des versions mises à jour.
Marsh Posté le 06-12-2006 à 14:37:34
chani_t a écrit : ba si tu as wamp lance wamp... |
HELLO
voici le message d'erreur
MySQL a répondu:
#2003 - Le serveur ne répond pas.
voici la réponse du site internet sql
Error: 2003 (CR_CONN_HOST_ERROR)
Message: Can't connect to MySQL server on '%s' (%d)
avec tout ca je ne suis pas plus avancé
ma foi
merci tous de meme
Marsh Posté le 06-12-2006 à 14:46:52
nan, je ne t'ais pas dis de donner le msg d'erreur php, mais celui qui dois se trouver dans le log d'erreur du serveur mysql. Tu y as aussi acces via l'interface easyphp...
Marsh Posté le 06-12-2006 à 15:03:18
chani_t a écrit : nan, je ne t'ais pas dis de donner le msg d'erreur php, mais celui qui dois se trouver dans le log d'erreur du serveur mysql. Tu y as aussi acces via l'interface easyphp... |
voila les dernieres lignes
061206 11:45:17 InnoDB: Started; log sequence number 0 43644
061206 11:45:17 [ERROR] Fatal error: Can't open privilege tables: La table 'mysql.host' n'existe pas
061206 11:45:21 InnoDB: Started; log sequence number 0 43644
061206 11:45:21 [ERROR] Fatal error: Can't open privilege tables: La table 'mysql.host' n'existe pas
061206 13:11:27 InnoDB: Started; log sequence number 0 43644
061206 13:11:27 [ERROR] Fatal error: Can't open privilege tables: La table 'mysql.host' n'existe pas
061207 1:02:33 InnoDB: Started; log sequence number 0 43644
061207 1:02:33 [ERROR] Fatal error: Can't open privilege tables: La table 'mysql.host' n'existe pas
Marsh Posté le 06-12-2006 à 16:43:14
ben visiblement il y a un fichier qui a disparu. sauvegarde tes données (il y a le répertoire data dans le répertoire mysql..) et reinstall easyphp...
(note que tu pourrais aussi en profiter pour migrer vers wamp).
EDIT : tu dois sinon pouvoir récupérer le fichier manquant...
Marsh Posté le 06-12-2006 à 12:02:08
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
Hier j'ai installé phpnuke 7.6 sur easyphp.
Création de la base de donnée avec Bienvenue à phpMyAdmin 2.6.1.
Tous se passe bien, mon site fonctionne.
Ce matin je rallume mon pc, lance easyphp et le serveur sql ne veut pas se lancer.
Il indique
MySQL a répondu:
Pourquoi ce probleme?
Et le plus important comment le résoudre?
Merci de votre futur collaboration.
Message édité par easynet1 le 06-12-2006 à 12:02:37
TV sur PC
