Probleme requete - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 14-11-2003 à 12:15:15
Sous Postgres:
SELECT MAX(entier) FROM (SELECT champ FROM table WHERE champ ~ '[0-9]+') AS entier
si c'est un autre SGDB, il faut regarder s'il accepte les regexp
Marsh Posté le 14-11-2003 à 13:34:02
| gizmo a écrit : Sous Postgres: |
d'accord merci je vais verifier ca
Marsh Posté le 14-11-2003 à 13:38:37
question surement débile ;o)
mais quand on developpe en PHP et qu'on fait des requete SQL par le biais d'odbc sur une base oracle on doit connaitre Le SQL oracle ? j'ai pas faut c ca?
bon si c'est le cas, quelqu'un serait comment utiliser les REGEXP avce oracle ? ;o)
Marsh Posté le 14-11-2003 à 13:50:24
en effet, il faut connaitre le SQL d'oracle. Par contre, je ne sais pas comment ils traitent les regexp.
Marsh Posté le 14-11-2003 à 14:30:20
| gizmo a écrit : en effet, il faut connaitre le SQL d'oracle. Par contre, je ne sais pas comment ils traitent les regexp. |
le pb c'ets que je pe pas trop me permettre de faire des tests sans savoir vraiment ce que je fais cra la base oracle est utilisé par bcp de monde et ca pourrait bloqué la societé si je merde trop ;o)
Marsh Posté le 14-11-2003 à 14:32:19
bah, crée-toi un autre schéma pour faire tes tests, comme ça tu ne polue pas les autres données.
Marsh Posté le 14-11-2003 à 14:48:07
| gizmo a écrit : bah, crée-toi un autre schéma pour faire tes tests, comme ça tu ne polue pas les autres données. |
t'appelle quoi par un autre schema? une aute table ds la base oracle?
Marsh Posté le 14-11-2003 à 14:53:26
non, un autre schéma. Je pense qu'en oracle ils appellent cela des namespace. Ainsi, dans la base, tu as des schémas et dans chaque schéma tu as les tables correspondant à l'application.
Tes tables son accessibles ainsi schema.table
Marsh Posté le 14-11-2003 à 16:52:02
| gizmo a écrit : non, un autre schéma. Je pense qu'en oracle ils appellent cela des namespace. Ainsi, dans la base, tu as des schémas et dans chaque schéma tu as les tables correspondant à l'application. |
ah ca je connais pas mais je vais faire des recherches la dessus , merci
Marsh Posté le 16-11-2003 à 14:50:42
non les schémas ORACLE se nomment bien "schema" :
tu y affecte des "tablespace"... des "table"...et un "owner"...
va faire un tour sur le sql.hlp (si tu as ORACLE tu doit en avoir un quelque part)....
Ca évitera effectivement des pb...
A propos, on m'a signalé il y a un moment une syntaxe sympa de recopie de table :
Ca peut toujours aider
Marsh Posté le 17-11-2003 à 13:48:17
| black_lotus a écrit :
merci j'ai toujours pas eu le temps d'aller tester tout ca
mais je vous remercie , dès que je peux et que j'ai testé , je vous tient au courant
Marsh Posté le 14-11-2003 à 12:00:52
Voila
j'aimerai récuperer la valeur maximum d'un champ
qui ne doit contenir que des valeurs numeriques.
Cepenadnt certaine valeurs contiennes des lettres.
comment faire pour que mon max ne prenne pas compte ces valeurs avce les lettres?
Et par consequent ne prend que le max de l'ensemble des valeurs qui ne contiennes que des chiffres.
merci d'avance
