probleme requete imbriquée
probleme requete imbriquée - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 08-12-2009 à 14:14:13
bonjour,
j'ai une erreur dans ma requete suivante, il n'aime pas la 2eme partie. J'ai pourtant testé le "SELECT id FROM..." toute seule et elle me renvoit bien l'identifiant à effacer:
DELETE FROM `crm_commentaire` WHERE id_commentaire in
(SELECT id FROM `crm_temps` WHERE crm_temps.salarie='yann' and crm_temps.journee='2009-12-04' and crm_temps.id_projet='58' )
help!
Marsh Posté le 08-12-2009 à 14:25:40
quelle est l'erreur obtenue?
Can't buy what I want because it's free -
Marsh Posté le 08-12-2009 à 14:29:03
message d'erreur :
MySQL a répondu:
#1064 - You have an error in your SQL syntax.  Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SELECT id
FROM  `crm_temps`
WHERE crm_temps.salarie =  'yann'
Marsh Posté le 08-12-2009 à 14:30:22
Pourquoi tu échappes ton nom de table dans la clause from et pas dans la clause where?
Je vois bien mysql se vautrer là-dessus...:D
Marsh Posté le 08-12-2009 à 15:00:30
spo ça non plus(merci de t'interesser à mon pb), j'ai essayé ça :
 DELETE FROM `crm_commentaire` WHERE `id_commentaire` IN (
SELECT `id`
FROM `crm_temps`
WHERE `crm_temps.salarie` = `yann` AND `crm_temps.journee` = `2009 - 12 - 04` AND `crm_temps.id_projet` = `58`
j'ai eu ce message d'erreur :
#1064 - You have an error in your SQL syntax.  Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SELECT  `id`
FROM  `crm_temps`
Marsh Posté le 08-12-2009 à 15:07:04
SELECT `id`
FROM `crm_temps`
FROM  `crm_temps`
ce serait plutôt
  1. DELETE FROM `crm_commentaire` WHERE id_commentaire IN (
  2. SELECT id
  3. FROM `crm_temps` WHERE `crm_temps`.salarie = 'yann' AND `crm_temps`.journee = '2009 - 12 - 04' AND `crm_temps`.id_projet = 58
  4. )
Message édité par skeye le 08-12-2009 à 15:07:10
Marsh Posté le 08-12-2009 à 15:45:46
avec un copié/collé de ta requete :
FROM  `crm_temps`
MAis en séparant les 2 requêtes, elles fonctionnent bien ttes les 2...
ça serait le IN qui ne serait pas reconnu? j'ai essayé avec 'match' mais toujours une erreur.
Message édité par golumest le 08-12-2009 à 15:48:24
Marsh Posté le 08-12-2009 à 15:48:55
Quelle version de mysql ?
Est-ce que mysql autorise les sous-requête dans une requête DML ?
Edit : réponse : oui [:joce]
Message édité par kao98 le 08-12-2009 à 15:52:08
Marsh Posté le 08-12-2009 à 16:07:48
sur ce serveur c'est la version 3.23.49
Marsh Posté le 08-12-2009 à 16:13:24
ha ouais, nan mais là, c'est sûr qu'avec des outils pré-historiques, ça veut pas fonctionner ! :/
Tu sais qu'il est sorti y'a 10 ans déjà. Depuis, y'a eu deux version majeure, et un paquet de version mineure.
Tu as deux solutions :
- mettre à jour ton serveur
- oublier les sous-requêtes
Message édité par kao98 le 08-12-2009 à 16:18:41
Marsh Posté le 08-12-2009 à 16:20:11
??? noooon ??? ça n'accepte pas les requetes imbriquées? t'es sûr? ça viendrait d'un pb de version?!
ça va être à moi de me farcir l'upgrade sur un serveur en utilisation....je deteste ça par avance...alors si je peux me passer d'un upgrade...
Message édité par golumest le 08-12-2009 à 16:37:45
