sql access probleme de requete - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 03-04-2008 à 16:01:13
Déjà tu peux éclater ton délai avec :
et puis modifies ton HAVING en :
et normalement tu auras qqch de correct
Marsh Posté le 03-04-2008 à 17:53:37
SELECT Format([Date cloture FT],"yyyymm" ) AS [Année mois], Count(base.[type d'imprimé]) AS [CompteDetype d'imprimé], case
WHEN ([date cloture FT]-[date arrivée]) <10 THEN "D < 10"
WHEN ([date cloture FT]-[date arrivée]) <20 THEN "11 < D < 20"
WHEN ([date cloture FT]-[date arrivée]) <30 THEN "21 < D < 30"
ELSE " D >= 30 "
end as délai
FROM base
GROUP BY Format([Date cloture FT],"yyyymm" ), base.[type d'imprimé]
HAVING (((base.[type d'imprimé]) in ("BNI-A","BNI-R",BNI-P","BNI-C" )));
j'ai donc fais la requête comme au dessu
et j'obtien le message d'erreur suivant
erreur de syntaxe (operateur absent) dans l'expression 'case
Marsh Posté le 03-04-2008 à 18:21:41
Effectivement... Il semblerait que M$ dans son grand soucis de compatibilité n'est pas implémenté le CASE WHEN dans Access. Cependant avec un switch on peut visiblement faire la même chose (valable uniquement sur Accesss)
Plus d'info sur le switch : http://www.webcheatsheet.com/SQL/a [...] switch.php
Marsh Posté le 21-11-2008 à 09:09:31
Merci pour l'astuce.
J'ai l'habitude de travailler sous SQL Server et l'erreur Access ne me parlait pas vraiment.
Gaetan
http://www.matelli.fr
babasss a écrit : Effectivement... Il semblerait que M$ dans son grand soucis de compatibilité
Marsh Posté le 03-04-2008 à 15:30:31
voila j'ai une BD dans la quel je doit extraire tout les demandes de travail qui on un temps de traitement inferieur a 10 jours, compris entre 10 et 20 jours, 21 et 30 jours et supérieur a 30 sachant que dans les demandes de travail elles ont un niveau d'urgence a,c,p et r
Donc dans le but de réduire les requêtes e d'éviter dans créer 16 par mois de l'année j'ai fais ceci
SELECT FORMAT([DATE CLOTURE FT],"MM/AAAA" ) AS [ANNEE MOIS], COUNT(BASE.[TYPE D'IMPRIME]) AS [COMPTEDETYPE D'IMPRIME]
FROM BASE
WHERE ((([DATE CLOTURE FT]-[DATE ARRIVEE])<10))
GROUP BY FORMAT([DATE CLOTURE FT],"MM/AAAA" ),BASE.[TYPE D'IMPRIME]
HAVING(((BASE.[TYPE D'IMPRIME]) LIKE "C" ));
Dans ma table je dispose en colonne de:
-type d'imprime (a,p,c,r)
-date arrivée
-date clôture
Donc avec ma requête j'obtiens bien toutes les demandes <10 jour pour c
Mais je n'arrive pas à afficher en même temps pour les autre demande r,p,a et pour les autres temps de traitement 10 et 20 jours, 21 et 30 jours et supérieur a 30
Est il possible de créer une requête pour tout sa? (sachant que je ne suis pas très bon en macro)
