problème à l'insertion de polygone [mySQL] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 21-07-2009 à 15:32:01
Je crois que le pb vient du fait que ton polygone n'est pas fermé. Sur l'ex, le premier point et le dernier sont identiques, ce qui n'est pas le cas dans le 2ième (long) exemple qui ne marche pas.
Marsh Posté le 21-07-2009 à 16:04:24
merci rufo,
je teste çà ce soir et je te tiens au courant
encore merci pour ta réponse ![]()
Marsh Posté le 21-07-2009 à 13:02:34
Bonjour.
Je suis en train de créer une table permettant de référencer les polygones représentant les régions françaises.
Voici ma table :
Voici une insertion qui fonctionne :
et voici une insertion qui ne fonctionne pas :
L'erreur est "Column 'polygon_po_re' cannot be null"
Je ne comprends pas du tout d'où vient le problème. Y-a-til une longueur max pour une requete INSERT ?
Merci d'avance
