Problème de doublons
Problème de doublons - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 25-03-2014 à 15:24:30
Bonjour ,
Voilà , j'utilise une bdd spécial jeu vidéo sur management studio 2008 r2 , et j'ai un petit problème .
J'ai sans faire exprès doublé une ligne , et donc les deux lignes sont innéfaçables .
Donc je ne peux pas continuer puisque ça me met des bugs enfin bref ne sortons pas du sujet .
Et donc je voulais savoir si vous n'aurez pas une requete bien expliquée sur comment supprimer ces deux lignes ou une des deux lignes je m'en fiche complètement .
J'ai cherché sur internet mais sans espoir .
Merci d'avance , si vous voulez des précisions dites-le moi .
Marsh Posté le 25-03-2014 à 16:54:36
Delete top (1) FROM TaTable Where ID = 'TonIDDoublée'
Marsh Posté le 25-03-2014 à 18:18:15
Je n'arrive pas à comprendre comment on peut "doubler" une ligne. Normalement le SGBD aurait dû gueuler sur la primary_key.
Et inversement, je ne comprends pas pourquoi le delete n'efface pas les deux lignes quitte ensuite à réinsérer l'une des deux.
Bref je m'interroge sur la fiabilité de la bdd en question...
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
Marsh Posté le 26-03-2014 à 09:03:32
La DB n'a rien a voir la dedans.
Si il a pu doubler une ligne c'est qu'il n'y avait ni clé unique ni primary key.
Le fait qu'il ne sache pas l'effacer est une limitation du Management Studio, qui rale parcequ'il ne peut pas generer un DELETE/UPDATE statement qui serai unique pour cette row la.
Le plus facil est juste d'ecrire le delete a la main.
Marsh Posté le 26-03-2014 à 20:24:14
si tu as pu créer un record en double...
est ce qu'il serait pas plus simple de supprimer ces 2 enregistrements, puis de régénérerr l'enregistrement ...non?
mieux vaut être un con au chaud, qu'un con gelé lol
Marsh Posté le 27-03-2014 à 23:16:47
Merci Oliiii , ça marche nikel .
C'est une bdd qui utilise un jeu vidéo , elle doit comprendre des contraintes spéciales je pense , mais merci beaucoup pour votre aide .
