Probleme dans requete sql - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 19-07-2005 à 09:42:23
C'est pas trop grave ce &, j'ai corrigé mais ca marche aussi.
voila j'ai écris mon code mais je n'arrive pas a recupérer le nombre de ligne. Pourtant la methode ExecuteNonQuery devrait renvoyer un integer sur le nombre d'enregistrement? Voilà mon code si quelqu'un a le temps de jeter un coup d'oeil.
'Bouton OK
Private Sub Button6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button6.Click
'Bon
Dim i As Integer
Dim nomCouple As String
Dim abscisse As String
For i = 0 To DataGridView1.Rows.Count - 2
nomCouple = DataGridView1.Item(0, i).Value
abscisse = DataGridView1.Item(1, i).Value
Dim req1 = "SELECT [Nom couple] from couple where [Nom couple]='" + nomCouple + "'"
Dim value = executionRequete(req1)
cnx.Close()
If value > 0 Then 'test pour savoir si des lignes existes déjà
Dim req = "INSERT INTO Couple ( [Nom couple], [Abscisse] ) VALUES ('" & nomCouple + "','" + abscisse + "') "
executionRequete(req)
cnx.Close()
End If '""""""""""""""""""
Next i
End Sub
Private Function executionRequete(ByVal req As String) As Integer
cnx.Open()
' Dim myCommand = New OleDbCommand(req, cnx)
' myCommand.ExecuteNonQuery()
Dim myCommand As OleDbCommand
myCommand.CommandText = req
myCommand.Connection = cnx
'myCommand.ExecuteNonQuery()
Return myCommand.ExecuteNonQuery
cnx.Close()
End Function
Marsh Posté le 18-07-2005 à 15:37:39
J'ai un peu de mal avec ma requete sql pour se connecter via vb.net a access, ca ne doit pas etre bien compliqué, mais je ne vois pas.
Voici ma requete qui marche correctement :
Dim req = "INSERT INTO Couple ( [Nom couple], [Abscisse] ) VALUES ('" & nomCouple + "','" + abscisse + "')"
J'aimerais faire cette même requete d'enregistrement seulement si les enregistrements de ma base access ne possede pas deja des lignes nomCouple (clef primaire)
Pouvez vous m'aider? J'ai essayé avec la close where sans succes. Je ne sais pas si on peut utiliser where et value ensemble.
