problème avec la commande "connect to"
problème avec la commande "connect to" - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 10-04-2006 à 15:54:31
Bonjours à tous !
Je bosse sur des bases de données SQL. J'ai besoin de lire des champs dans une base de données différente de celle sur laquelle je travaille. De plus, cette base se trouve sur un serveur différent.
J'utilise donc la ligne suivante dans ma requête :
EXEC SQL CONNECT TO serveur.base;
(je ne met pas les vrai non de serveur et de base car c'est ceux de mon entreprise)
Lorsque que je lance ma requête j'obtien le message d'erreur suivant :
"Server: Msg 156, Level 15, State 1, Line 1
Incorrect syntax near the keyword 'to'."
La syntaxe que j'utilise est pourtant exactement la même que celle de l'aide.
J'ai essayé plusieurs syntaxes possibles que j'ai trouvées sur internet et j'ai toujours le même message d'erreur.
Si quelqu'un a la solution à mon problème ... ça serait impeccable car ça fait depuis hier que je cherche !!! :fou:
Merci d'avance
Marsh Posté le 10-04-2006 à 16:36:02
Faut essayer d'autre instructions :
http://traduc.postgresqlfr.org/pg- [...] nnect.html
Marsh Posté le 10-04-2006 à 16:43:08
J'ai essayé petêtre 20 façons différentes ! Et cette adresse en fait partie  ...
si je poste sur le forum c'est que j'ai essayé plein de syntaxes différentes ... mais que j'ai toujous le même msg d'erreur !
Marsh Posté le 10-04-2006 à 16:48:25
  Mais le language n'est précisé nulle part :)
Mais, chance, il y a une partie spéciale C# vu que ça a plus l'air d'être un problème de syntaxe que de SQL :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] ujet-1.htm
Message édité par Profil supprimé le 10-04-2006 à 16:48:38
Marsh Posté le 10-04-2006 à 16:55:20
Désolée je n'ai pas été assez précise ... je fait des scripts SQL dans mon analyseur de requêtes sur des bases de données SQL... donc du SQL pur.
Marsh Posté le 10-04-2006 à 21:16:46
PostGreSQL ? MySQL? MSSQL? T-SQL? Oracle???  :heink:
http://www.developmentnow.com/g/11 [...] ECT-TO.htm
Based on my knowledge, CONNECT TO is embedded SQL for C. You cannot use it
in Query Analyzer directly
. To call another SQL Server's stored procedure,
add another SQL Server as linked server and then call using the four parts
naming: [Server].[Database].[Owner].[Object]
 :sarcastic:
Message édité par Profil supprimé le 10-04-2006 à 21:17:47
Marsh Posté le 11-04-2006 à 09:49:56
Merci pour l'adresse ... je vois mieux pourquoi j'avais cette erreur.
