Problème avec un Between...... ASSEZ URGENT SVP [MYSQL] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 06-05-2002 à 22:24:24
C'est pas juste pour des nombres par hasard, le between ? (je connais pas ce between donc ce n'est qu'une supposition).
Marsh Posté le 06-05-2002 à 22:56:43
EDIT : je retire et je colle :
expr BETWEEN min AND max
If expr is greater than or equal to min and expr is less than or equal to max, BETWEEN returns 1, otherwise it returns 0. This is equivalent to the expression (min <= expr AND expr <= max) if all the arguments are of the same type. The first argument (expr) determines how the comparison is performed as follows:
If expr is a TIMESTAMP, DATE, or DATETIME column, MIN() and MAX() are formatted to the same format if they are constants.
If expr is a case-insensitive string expression, a case-insensitive string comparison is done.
If expr is a case-sensitive string expression, a case-sensitive string comparison is done.
If expr is an integer expression, an integer comparison is done.
Otherwise, a floating-point (real) comparison is done.
mysql> select 1 BETWEEN 2 AND 3;
-> 0
mysql> select 'b' BETWEEN 'a' AND 'c';
-> 1
mysql> select 2 BETWEEN 2 AND '3';
-> 1
mysql> select 2 BETWEEN 2 AND 'x-3';
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Sh@rdar le 06-05-2002 à 23:00:08--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 06-05-2002 à 23:02:11
t'as quoi exactement dans tes champs durée ? juste le chiffre ou le chiffre et min derrière ?
faudrait peut être essayer avec BETWEEN '25 min' and '39 min'
Marsh Posté le 06-05-2002 à 23:09:24
| Sh@rdar a écrit a écrit : t'as quoi exactement dans tes champs durée ? juste le chiffre ou le chiffre et min derrière ? faudrait peut être essayer avec BETWEEN '25 min' and '39 min' |
c'est bien le "chiffre espace min" qui est écrit dans le champ durée...
j'ai essayé avec un '25 min' and '39 min', mais il me dit pareil
Marsh Posté le 06-05-2002 à 23:31:42
je vois ce qui cloche,
au niveau chaine de caractère 256 est bien entre 25 et 39 c'est logique
faut modifier le masque de recherche de la chaine
Marsh Posté le 07-05-2002 à 00:36:55
bin si je le savais je l'aurais écrit
on pourrait tenter
'25_min' AND '39_min' histoire de chercher uniquement sur les dizaines et les chaine de 6 caractères max..
ou bien une regexp..
Marsh Posté le 07-05-2002 à 00:56:51
oui, mais dans ce cas là, comment faire quand mon chiffre dépasse les 2 chifres + _ + min
Marsh Posté le 07-05-2002 à 01:00:21
faut traiter la chaine de recherche en php pour connaitre la longueur du nombre et ajouter _min derrière
je suppose que c'est pour chercher des films compris entre X min et Y min ?
Marsh Posté le 06-05-2002 à 21:50:07
Voilà ma requête :
et quand je tape ça, il me sort 2 résultats... 35 et 256....
En fait, toutes les durées sont entrées dans ma base sur le modèle "x min", et jene comprend pas pkoi, quand je lui dit entre 25 et 39 il me prenne aussi 256...
svp, j'ai trop besoin d'aide là !!!
