probleme: ajouter une valeur taper dans un formulaire dans une table
probleme: ajouter une valeur taper dans un formulaire dans une table - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 28-05-2007 à 15:25:46
bonjour a tous
j espere que vous aurez la solution a mon probleme
je suis débutant dans access et SQl donc soyez indulgent merci :D
donc j expose mon probleme je voudrais que quand je tape une valeur dans une case d un formulaire et que j appuie aprés sur un bouton commande ajouter , que cette valeur soit enregistrer dans une table
j ai deja fait la requete ajouter a base de insert into
"la voila: INSERT INTO S_MOUVEMENT(date de la demande,N° individuel,provenance,destination,quantité,NOM,N°d'essai,commentaire,etat,date tech)
SELECT DISTINCT ([Formulaires]![F_DEMANDE_MOUVEMENT]![Modifiable6] AS... et la suite(je vais pas tout mettre ca fait beaucoup sinon)
FROM S_MOUVEMENT;
je pense quelle est bonne!!!
et quand je rentre les valeurs dans les différentes cases du formulaire et que j appuie sur le boutton ajouter ca me met ce message:
"microsoft access a attribué la valeur null à 1 champ(s) à la suite d 'une erreur de convertion de type......."
et je vais comme meme dans la table pour voir si ca a bien ajouter un champs oui ca ajouter un champ mais rien ne se trouve dans le champ
j ai eu beau retourner le problemes dans tout les sens je n y arrive pas
j espere que vous pourrez repondre a mon probleme
(pour information je travaille sous access 2000 et je ne peut changer de logiciel car je suis en stage dans une entreprise et je suis obliger de rester sur cette plate forme)
Message édité par norfaulk le 29-05-2007 à 14:26:19
Marsh Posté le 28-05-2007 à 18:53:10
tu fais un insert dans une table grâce à un select sur cette même table [:payzan]
C'est un concept intéressant [:dawa]
Et tu connais rien à SQL ?
Message édité par tet2neu le 28-05-2007 à 18:54:22
Marsh Posté le 28-05-2007 à 19:11:19
non peut etre que je me suis fait mal comprendre mais le but est que qaund je tape une valeur dans une case d un formulaire et que j appuie sur ajouter(boutton commande) :le résultat que je voudrais obtenir est que ca mette cette valeur dans la table désigner
Marsh Posté le 28-05-2007 à 19:22:06
ça m'xplique pas pourquoi tu fais un select sur ta table alors que tu veux insérer un truc qui est tappé sur ton formulaire.
Tu voudrais pas poster tout le code du bouton (en utilisant la balise C/C++) ?
Marsh Posté le 29-05-2007 à 13:35:04
ok donc voila le code du boutton enregistrer:
http://img503.imageshack.us/img503/6408/sanstitrehe1.th.png
et la macro:
http://img408.imageshack.us/img408/2862/sanstitre2pl9.th.png
mais sinon proposez une autre solution peut etre que la requete que j ai faite est fausse ou ne sert a rien je voudrais juste la solution de ce probleme a savoir enregistrer une valeur taper sur un formulaire qui s enregistre dans une table par le biais d un boutton commande sur le formulaire
Message édité par norfaulk le 29-05-2007 à 14:34:34
