Phpmyadmin importer image - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 02-07-2014 à 10:17:05
Le type de champ est un blob ?
Après, y'a un débat sur le fait que ça soit une bonne idée de stocker un fichier dans un BD ou juste ses métadonnées et son chemin d'accès sur le HDD...
Marsh Posté le 30-06-2014 à 17:30:22
bonjour,
je voulais importer une image(40k) dans ma base de données, mais il est indiqué l'erreur suivante,
qq'un peut m'aider pour m'expliquer comment résoudre ce problème ?
Il semble que vous ayez trouvé une anomalie dans l'analyseur syntaxique SQL. Veuillez examiner votre requête attentivement et vérifier que vos apostrophes sont conformes. Il se pourrait aussi que vous ayez chargé un fichier dont le contenu binaire n'est pas entre apostrophes. Si vous avez accès à MySQL via son interface de commande en mode ligne, vous pouvez y essayer votre requête. Le message d'erreur présenté plus bas pourrait vous indiquer la source du problème. En dernier recours, veuillez trouver la plus courte requête possible qui cause le problème, et soumettre un rapport d'anomalie en incluant la section à couper :
puis:
Requête SQL:
����JFIF``���ExifMM* ��(1�2�;
MySQL a répondu: Documentation
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '???' at line 1
