existe t'il un outil permettant de generer 1 MCD a partir de MySQL - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:15:08
Comment tu veux retrouver l'approche conceptuelle de ton problème à partir de sa réalisation technique, à partir du traitement? On n'est plus sur le même niveau d'analyse là...
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:16:37
| Moktar1er a écrit : Comment tu veux retrouver l'approche conceptuelle de ton problème à partir de sa réalisation technique, à partir du traitement? On n'est plus sur le même niveau d'analyse là... |
Bah c'est de la rétro conception..non?
Je confonds là
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:21:32
Le MCD c'est le premier niveau de ton analyse, c'est du pur conceptuel... Tu y fais apparaitre les données dans leur forme la plus simples. Tu peux aussi y faire apparaitre certains (voire tous les) acteurs. Tu "poses" ton problème tel qu'il sera vu par le SI en quelques sortes. Mais c'est du pur conceptuel, de la "vue de l'esprit". Après seulement tu attaques le niveau "traitement". Il est tout à fait possible d'avoir une réalisation technique (niveau traitement) différente du niveau conceptuel. L'erreur la plus souvent commise (et la plus souvent enseignée) c'est de passer directement du MCD à la base de données... Alors que dans le principe ça n'a rien à voir. On part du MCD pour poser le problème de façon conceptuel, après on essaie d'imaginer les traitements (MCT, MOT), puis les données dans leur réalisation (MLD, MPD).
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:24:34
| Moktar1er a écrit : Le MCD c'est le premier niveau de ton analyse, c'est du pur conceptuel... Tu y fais apparaitre les données dans leur forme la plus simples. Tu peux aussi y faire apparaitre certains (voire tous les) acteurs. Tu "poses" ton problème tel qu'il sera vu par le SI en quelques sortes. Mais c'est du pur conceptuel, de la "vue de l'esprit". Après seulement tu attaques le niveau "traitement". Il est tout à fait possible d'avoir une réalisation technique (niveau traitement) différente du niveau conceptuel. L'erreur la plus souvent commise (et la plus souvent enseignée) c'est de passer directement du MCD à la base de données... Alors que dans le principe ça n'a rien à voir. On part du MCD pour poser le problème de façon conceptuel, après on essaie d'imaginer les traitements (MCT, MOT), puis les données dans leur réalisation (MLD, MPD). |
Bah je sais tout ca
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:26:24
| cesarr89 a écrit : Bah je sais tout ca |
Dans ce cas tu dois être d'accord avec moi sur le fait que la réalisation technique d'une appli (sa base de données) ne suffit pas pour remonter sur le conceptuel. Que tu remontes au MPD ou MLD je veux bien, mais au MCD...
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:27:20
Oui et en fait je m'apercois que j'ai confondu et que je parlais du MLD
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:51:45
salut !
J'ai des bases mySQL et j'aimerai avoir un modele conceptuel de donnée de ces bases ... Je cherche donc un outil de retro ingeneering qui permettrai de generer un modele conceptuel (merise ou E/A) a partir de la base....
vous en connaissez ?
merci !!
