[ORACLE] utlisation des alias
utlisation des alias [ORACLE] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 10-06-2013 à 17:12:04
je voudrais faire ca
select A, (select B from T) as "B" , A-B from C
L'idée étant d'utilisé le résultat de mon select B dans le calcul du 3ème champ
Est-ce possible ?
Comment ?
Marsh Posté le 10-06-2013 à 17:25:51
Ce n'est pas possible dans un  même "niveau" de select.
Le seul moyen, pour ne pas réécrire (SELECT B FROM T) serait d'utiliser une sous-requête.
  1. SELECT s.A, s.B, s.A-s.B as 'aMinusB'
  2. FROM (
  3.    SELECT A,
  4.    (SELECT B FROM T) as B
  5.    FROM C) as s
(Les alias ne sont pas tous nécessaires, plutôt pour clarifier)
Message édité par deliriumtremens le 10-06-2013 à 17:27:49
Marsh Posté le 10-06-2013 à 17:26:00
pas possible car à ce moment là il ne sait pas ce qu'est B.
tu remets le (select B from T) dans ton 3ème champ, faisant donc A-(Select B from T) mais il faut être sûr que ça ne ramène qu'une seule ligne.
Marsh Posté le 10-06-2013 à 18:19:41
Histoire de faire "propre", faudrait pas juste faire une truc comme ça ?
  1. select C.A,T.B,C.A-T.B as 'diff'
  2. from
  3.    C,
  4.    T;
Et en plus les C.x et T.y ne sont pas utiles si A n'existe pas dans T et vis-versa
Mais je pense qu'il manque une jointure qq part (mais c'est pas dans la requête initiale...
Christophe
Marsh Posté le 11-06-2013 à 08:41:22
Merci je vais tester tout ca
Pour la derniére je ne peux pas car j'utlise des SUM
Message édité par axl the mux le 11-06-2013 à 08:54:18
Marsh Posté le 11-06-2013 à 12:17:55
heu, si c'est juste un "sum" qui te manque :
  1. select C.A,TSUM.B,C.A-TSUM.B as 'diff'
  2. from
  3.    C,
  4.    (select sum(X) as B from T) TSUM;
