Restaurer un Dump [Oracle] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 12-06-2007 à 20:52:28
commence déjà par savoir quel est le type de fichier pour tes fichiers sans extension, ca peut être tout et n'importe quoi : dump oracle, fichier init, etc.
Marsh Posté le 12-06-2007 à 20:54:32
je ne peux pas voir en ouvrant les fichiers ? ou par une autre methode ?
Marsh Posté le 13-06-2007 à 11:33:59
ReplyMarsh Posté le 14-06-2007 à 19:59:45
ajnag a écrit : le .ctl ça doit etre un control file |
Sur un CD
Marsh Posté le 15-06-2007 à 10:01:16
ah ok
pour savoir si ce sont des dump ou des datafiles, ouvre les avec une editeur texte ( pas notepad, il mettrai a peu pret 108 ans )
si il y a du contenu lisible, c'est un dump, sinon ce sont des datafiles
si c'est un dump, tu peux utiliser imp.exe ( pour importer les donner dans une base de donnée existante )
si ce sont des datafiles, c'est un peu plus compliqué ( il doit y avoir de la doc la dessus sur metalink ou technet )
Marsh Posté le 16-06-2007 à 11:33:21
ajnag a écrit : ah ok |
Il y a du contenu lisible (emplacement des data files, des trucs comme ca, mais la plupart est illisible)
Marsh Posté le 18-06-2007 à 10:12:24
donc c'est un dump
si tu connais le nom des shema a importer, tente un import de type user ( fromuser/touser )
sinon import full en esperant que le mot de passe system soit par defaut
Marsh Posté le 18-06-2007 à 16:42:21
toute facon t'as pas besoin du mot de passe system => il faire un import full il faut déjà une instance
c'est après import que le mot de passe system peut potentiellement être changé, mais il y a d'autres manières de se connecter et de changer le mot de passe
Marsh Posté le 22-08-2007 à 21:58:17
il vaut mieux, dans ta base oracle que tu crées un user temp (ou data), en sql ou dba studio, (recommandé pour ne pas mélanger les tables avec les tables system). ensuite tu peux faire ton import.
quel oracle ? 7.3 ; 8.0 ; 8i ; 9 ; 10 ?
Marsh Posté le 22-08-2007 à 22:02:39
j'ai oublié.. faut lui donner les droits dba à ton user
Marsh Posté le 12-06-2007 à 20:35:47
On m'a donné un dump Oracle à restaurer, mais je n'ai aucune idée de la manière de procéder...
J'ai 3 fichiers sans extansion, et un fichier .CTL
Le serveur Oracle est un serveur Windows.
Est-ce que vous avez des pistes pour m'aider ?
Merci d'avance !
