[ORACLE FORMS] TRIGGERS
TRIGGERS [ORACLE FORMS] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 02-02-2005 à 10:33:46
Salut a tous est ce que quelqu'un aurait une doc sur les triggers Oracle SVP?
Car j ai un probleme avec mon appli ou je n arrive pas a gérer quelques exception:
Je fais un traitement sur une table dans un premier formulaire et lorque je met a jour cette table et passe a un autre formulaire j'ai le message d'erreur suivant:
FRM-40400 : Transaction complete: X records applied and saved
Il m informe de la MAJ et j'aimerai kil ne s'affiche plus!
De plus mon 2 eme formulaire est basé sur une table et lorsque j'arrive au dernier enregistrement de celle-ci et que je passe au suivant j ai une exception qui est declencher, ce qui est normal car il n'y as pas d enregistrement suivant et que je n'arrive pas a trapper
FRM-40350 : Query caused no records to be retrieved
Savez vous quelles sont les triggers qui sont declencher MERCI D AVANCE
Message édité par simon94600 le 02-02-2005 à 10:34:29
Marsh Posté le 02-02-2005 à 16:16:07
A mon avis, c'est pas un problème de trigger, mais un problème de paramètrage de ton appli.
Dans SQL Server, il y a une instruction à lancer (de type set xxx" pour l'empêcher de raconter sa vie quand il fait quelque chose. A mon avis, c'est exactement la même chose dans ton cas, car ni l'une ni l'autre sont des erreurs.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 11:52:39
la doc sqlserver ne lui servira a rien étant donné qu'il bosse avec Oracle qui lui implémente ça complètement différemment! et oui oracle c'est du plsql, alors que sql server c'est encore autre chose...
Marsh Posté le 07-02-2005 à 14:03:14
la syntaxe est différente, mais le fonctionnement est en rien différent. au contraire, tu serais étonné de voir à quel point les deux produits sont similaires.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 13:55:47
donc selon vous cela vient d un parametrage de l application??
Mais se parametrage ce fait a quel niveau dans forms builder svp
Merci pour votre aide
