MYSQLADMIN : problème de connexion - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 06-07-2008 à 19:08:45
bonsoir,
T'as pas un seconde serveur MYSQL qui tourne sur le même port ?
Marsh Posté le 06-07-2008 à 19:51:35
Bonsoir,
Pas de deuxième serveur de lancé. Vérifié par :
Dans le doute, j'ai tué les processus et relancé le serveur mais sans succès.
J'ai également effectué un "mysqladmin -u root -p reload". Après avoir indiqué mon pass, toujours la même erreur!
Merci de ta réponse.
Marsh Posté le 06-07-2008 à 20:43:07
Ca le fait généralement quand il y a un second serveur MYSQL ou que le mots de passe "root" à été modifié...
Modifie le fichier httpd.conf et passe en port 8080...Ca m'as résolu mon soucis en ce qui me concerne....
Marsh Posté le 06-07-2008 à 21:47:13
Ok mais je comprends pas très bien pourquoi changer le port d'apache ? Quel rapport ?
Je l'ai fait quand même mais aucun changement.
Le mot de pass root de mysql avait bien été changé, c'est la cause de connect failed ?
Comment tu vois que 2 serveurs peuvent être lancés ? Mysql ne me dirait pas "déjà lancé" ?
Merci!
Marsh Posté le 06-07-2008 à 22:39:52
Grettt a écrit : Ok mais je comprends pas très bien pourquoi changer le port d'apache ? Quel rapport ? |
Le port 80 est peut déjà utilisé par une autre application...
Il est possible que ça vienne du fait que t'es changé le mots de passe root...
Pour ta dernière question, je ne sais pas
Bonne soirée
Marsh Posté le 11-07-2008 à 19:09:32
Bonsoir,
MySQL est configuré par défaut sur le port 3306 et Apache sur le 80.
en faite il faut juste lui préciser l'endroit de ton serveur MYSQL en utilisant l'option --host localhost ceux qui donne :
et là c'est bon.
Marsh Posté le 15-07-2008 à 16:21:39
??? je ne pense pas....
1- Le problème est apparu quand j'ai installé un serveur MYSQL sur une machine ou WAMP était déjà installé
2- En changant le port, par 8080, le problème à disparu...ou en desinstallant le serveur MYSQL.
3- J'étais sous Windows XP.
Je me fis aux problèmes qu'étaient identiques au sein....
Je n'invente rien du tout !!!
Marsh Posté le 06-07-2008 à 18:16:07
J'ai un souci avec mysqladmin (debian, mysql 5).
J'arrive à me connecter en ssh (mysql -u root -p) en indiquant mon pass, pas de problème.
Mais quand je tape, en root, mysqladmin reload (reload pour exemple) j'ai droit à un :
De quoi a besoin mysqladmin ? J'ai bien un user "root" dans mysql, avec un pass. J'ai vérifié avec phpmyadmin.
Merci d'avance.
