: Pb de sauvegarde (timeout) [MySQL] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 19-07-2003 à 21:21:00
ca srait pas simplement d'augmenter le temps avant le timeout dans ton fichier de conf de php?
Marsh Posté le 19-07-2003 à 21:23:56
Je doute qu'il ait accès à ce paramètre
Il faut sauvegarder tes données en plusieurs fois
Marsh Posté le 20-07-2003 à 01:23:28
| Citation : Il faut sauvegarder tes données en plusieurs fois |
euh ui, mais je fais comment pour sauvegarder une table en plusieurs fois ?
Marsh Posté le 20-07-2003 à 01:31:22
Il faut que tu trouves un moyen de séparer les données
Par exemple, les IDs < 100, puis les IDs entre 100 et 199 ...
Mais c'est sur que ca s'apparente à du bricolage et que ca peut poser problème s'il y a des modifs faites entre temps
Marsh Posté le 20-07-2003 à 11:20:30
| mrBebert a écrit : Il faut que tu trouves un moyen de séparer les données |
bah ui, surtout que c la table d'un forum :-/
et avec myodbc, y'a pas moyen de faire qqch ?
Marsh Posté le 19-07-2003 à 20:40:32
voilà, j'ai un site sur online.net, et j'ai une table de 7 mo à sauvegarder, mais le temps que le fichier .sql soit généré, y'a un timeout php qui se produit, donc je peux pas faire de sauvegarde
et j'ai ce pb que la compression zip soit activée ou non...
donc pour faire la sauvegarde on m'a conseillé myodbc mais je vois pas trop en quoi ça peut m'aider...
merci d'avance!
