[MYSQL] pb mysql_connect inconnue
pb mysql_connect inconnue [MYSQL] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 22-01-2007 à 19:44:30
Bonjour à tous!
Je suis sous Kubuntu 06.10, j'ai installé php mysql et phpadmin tout ça depuis le tutoriel suivant:
http://doc.ubuntu-fr.org//serveur/lamp_bis
Je crois que tout s'est bien passsé, j'ai accès à localhost en faisant http://localhost/~utilisateurA
Par contre, quand le script suivant se lance:
  1. function connexion($pNom,$pMotPasse,$pBase,$pServeur)
  2.   {
  3.   # Connexion au serveur
  4.   $con = mysql_pconnect($pServeur,$pNom,$pMotPasse) or die ('Connexion au serveur ' . $pServeur . ' impossible');
  5.   # Selection de la base de donnees
  6.   if (!mysql_select_db($pBase,$con))
  7.     {
  8.     echo "Selection de la base de donnee " . $pBase . " impossible\n "
  9.     . "<br><b>Message de MySQL:</b> " . mysql_error($con);
  10.     exit;
  11.     }
  12.   return $con;
  13.   }
Il me retourne:
Fatal error: Call to undefined function mysql_pconnect()
Et impossible de comprendre d'où ça peut venir!
Si vous avez une idée, je suis preneur!!!
Merci et bonne soirée!
/glattering, qui se (re)met à PHP/SQL
Marsh Posté le 22-01-2007 à 22:22:57
essayes avec mysql_connect()
si ca marche, je crois qu'il y a une option pour autoriser les connexions persistantes dans ta config de php
Marsh Posté le 22-01-2007 à 22:56:53
Merci couak, mais cela ne change rien, la fonction mysql_connect est toujours "undefined"...
Marsh Posté le 22-01-2007 à 23:33:12
fais un coup de phpinfo() et regarde si tu as tout ce qu'il faut pour mysql
Marsh Posté le 23-01-2007 à 11:25:14
Oki, voilàà le résultat de phpinfo (je n'ai rien vu mais d'un autre côté je débute!)
D'ailleurs, avant j'utilisais easyphp sous windows, et maintenant que je suis sous kubuntu (seulement) est ce qu'il faut activer php au démarrage de l'ordi comme avec easy php ou bien est ce autommatique?
Merci de te pencher sur mon cas! :)
  1. PHP LogoPHP Version 5.1.6
  2.
  3. System   Linux bouba-desktop 2.6.17-10-generic #2 SMP Tue Dec 5 22:28:26 UTC 2006 i686
  4.   Build Date   Nov 2 2006 12:36:15
  5.   Server API   Apache 2.0 Handler
  6.   Virtual Directory Support   disabled
  7.   Configuration File (php.ini) Path   /etc/php5/apache2/php.ini
  8.   PHP API   20041225
  9.   PHP Extension   20050922
  10.   Zend Extension   220051025
  11.   Debug Build   no
  12.   Thread Safety   disabled
  13.   Zend Memory Manager   enabled
  14.   IPv6 Support   enabled
  15.   Registered PHP Streams   php, file, http, ftp, compress.bzip2, compress.zlib, https, ftps
  16.   Registered Stream Socket Transports   tcp, udp, unix, udg, ssl, sslv3, sslv2, tls
  17.   Registered Stream Filters   string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, convert.iconv.*, bzip2.*, zlib.*
  18.
  19. Zend logo This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
  20. Zend Engine v2.1.0, Copyright (c) 1998-2006 Zend Technologies
  21.
  22. PHP Credits
  23. Configuration
  24. PHP Core
  25. Directive
  26. Local Value
  27. Master Value
  28. allow_call_time_pass_reference  On  On
  29.   allow_url_fopen  On  On
  30.   always_populate_raw_post_data  Off  Off
  31.   arg_separator.input  &  &
  32.   arg_separator.output  &  &
  33.   asp_tags  Off  Off
  34.   auto_append_file  no value  no value
  35.   auto_globals_jit  On  On
  36.   auto_prepend_file  no value  no value
  37.   browscap  no value  no value
  38.   default_charset  no value  no value
  39.   default_mimetype  text/html  text/html
  40.   define_syslog_variables  Off  Off
  41.   disable_classes  no value  no value
  42.   disable_functions  no value  no value
  43.   display_errors  On  On
  44.   display_startup_errors  Off  Off
  45.   doc_root  no value  no value
  46.   docref_ext  no value  no value
  47.   docref_root  no value  no value
  48.   enable_dl  On  On
  49.   error_append_string  no value  no value
  50.   error_log  no value  no value
  51.   error_prepend_string  no value  no value
  52.   error_reporting  2039  2039
  53.   expose_php  On  On
  54.   extension_dir  /usr/lib/php5/20051025  /usr/lib/php5/20051025
  55.   file_uploads  On  On
  56.   highlight.bg  #FFFFFF  #FFFFFF
  57.   highlight.comment  #FF8000  #FF8000
  58.   highlight.default  #0000BB  #0000BB
  59.   highlight.html  #000000  #000000
  60.   highlight.keyword  #007700  #007700
  61.   highlight.string  #DD0000  #DD0000
  62.   html_errors  On  On
  63.   ignore_repeated_errors  Off  Off
  64.   ignore_repeated_source  Off  Off
  65.   ignore_user_abort  Off  Off
  66.   implicit_flush  Off  Off
  67.   include_path  .:/usr/share/php:/usr/share/pear  .:/usr/share/php:/usr/share/pear
  68.   log_errors  Off  Off
  69.   log_errors_max_len  1024  1024
  70.   magic_quotes_gpc  On  On
  71.   magic_quotes_runtime  Off  Off
  72.   magic_quotes_sybase  Off  Off
  73.   mail.force_extra_parameters  no value  no value
  74.   max_execution_time  30  30
  75.   max_input_time  60  60
  76.   memory_limit  8M  8M
  77.   open_basedir  no value  no value
  78.   output_buffering  no value  no value
  79.   output_handler  no value  no value
  80.   post_max_size  8M  8M
  81.   precision  12  12
  82.   realpath_cache_size  16K  16K
  83.   realpath_cache_ttl  120  120
  84.   register_argc_argv  On  On
  85.   register_globals  Off  Off
  86.   register_long_arrays  On  On
  87.   report_memleaks  On  On
  88.   report_zend_debug  On  On
  89.   safe_mode  Off  Off
  90.   safe_mode_exec_dir  no value  no value
  91.   safe_mode_gid  Off  Off
  92.   safe_mode_include_dir  no value  no value
  93.   sendmail_from  no value  no value
  94.   sendmail_path  /usr/sbin/sendmail -t -i   /usr/sbin/sendmail -t -i
  95.   serialize_precision  100  100
  96.   short_open_tag  On  On
  97.   SMTP  localhost  localhost
  98.   smtp_port  25  25
  99.   sql.safe_mode  Off  Off
  100.   track_errors  Off  Off
  101.   unserialize_callback_func  no value  no value
  102.   upload_max_filesize  2M  2M
  103.   upload_tmp_dir  no value  no value
  104.   user_dir  no value  no value
  105.   variables_order  EGPCS  EGPCS
  106.   xmlrpc_error_number  0  0
  107.   xmlrpc_errors  Off  Off
  108.   y2k_compliance  On  On
  109.   zend.ze1_compatibility_mode  Off  Off
  110.
  111. apache2handler
  112. Apache Version   Apache/2.0.55 (Ubuntu) PHP/5.1.6
  113.   Apache API Version   20020903
  114.   Server Administrator   webmaster@localhost
  115.   Hostname:Port   127.0.1.1:0
  116.   User/Group   www-data(33)/33
  117.   Max Requests   Per Child: 0 - Keep Alive: on - Max Per Connection: 100
  118.   Timeouts   Connection: 300 - Keep-Alive: 15
  119.   Virtual Server   Yes
  120.   Server Root   /etc/apache2
  121.   Loaded Modules   core mod_access mod_auth mod_log_config mod_logio mod_env mod_setenvif prefork http_core mod_mime mod_status mod_autoindex mod_negotiation mod_dir mod_alias mod_so mod_cgi mod_php5 mod_userdir
  122.
  123. Directive
  124. Local Value
  125. Master Value
  126. engine  1  1
  127.   last_modified  0  0
  128.   xbithack  0  0
  129.
  130. Apache Environment
  131. Variable
  132. Value
  133. HTTP_USER_AGENT   Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.5; Linux) KHTML/3.5.5 (like Gecko) (Kubuntu)
  134.   HTTP_REFERER   http://localhost/
  135.   HTTP_ACCEPT   text/html, image/jpeg, image/png, text/*, image/*, */*
  136.   HTTP_ACCEPT_ENCODING   x-gzip, x-deflate, gzip, deflate
  137.   HTTP_ACCEPT_CHARSET   utf-8, utf-8;q=0.5, *;q=0.5
  138.   HTTP_ACCEPT_LANGUAGE   fr, en
  139.   HTTP_HOST   localhost
  140.   HTTP_CONNECTION   Keep-Alive
  141.   PATH   /usr/local/bin:/usr/bin:/bin
  142.   SERVER_SIGNATURE   <address>Apache/2.0.55 (Ubuntu) PHP/5.1.6 Server at localhost Port 80</address>
  143.   SERVER_SOFTWARE   Apache/2.0.55 (Ubuntu) PHP/5.1.6
  144.   SERVER_NAME   localhost
  145.   SERVER_ADDR   ::1
  146.   SERVER_PORT   80
  147.   REMOTE_ADDR   ::1
  148.   DOCUMENT_ROOT   /var/www
  149.   SERVER_ADMIN   webmaster@localhost
  150.   SCRIPT_FILENAME   /var/www/phpinfo.php
  151.   REMOTE_PORT   60434
  152.   GATEWAY_INTERFACE   CGI/1.1
  153.   SERVER_PROTOCOL   HTTP/1.1
  154.   REQUEST_METHOD   GET
  155.   QUERY_STRING   no value
  156.   REQUEST_URI   /phpinfo.php
  157.   SCRIPT_NAME   /phpinfo.php
  158.
  159. HTTP Headers Information
  160. HTTP Request Headers
  161. HTTP Request   GET /phpinfo.php HTTP/1.1
  162.   User-Agent   Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.5; Linux) KHTML/3.5.5 (like Gecko) (Kubuntu)
  163.   Referer   http://localhost/
  164.   Accept   text/html, image/jpeg, image/png, text/*, image/*, */*
  165.   Accept-Encoding   x-gzip, x-deflate, gzip, deflate
  166.   Accept-Charset   utf-8, utf-8;q=0.5, *;q=0.5
  167.   Accept-Language   fr, en
  168.   Host   localhost
  169.   Connection   Keep-Alive
  170.   HTTP Response Headers
  171. X-Powered-By   PHP/5.1.6
  172.   Keep-Alive   timeout=15, max=93
  173.   Connection   Keep-Alive
  174.   Transfer-Encoding   chunked
  175.   Content-Type   text/html; charset=UTF-8
  176.
  177. bcmath
  178. BCMath support   enabled
  179.
  180. bz2
  181. BZip2 Support   Enabled
  182.   Stream Wrapper support   compress.bz2://
  183.   Stream Filter support   bzip2.decompress, bzip2.compress
  184.   BZip2 Version   1.0.3, 15-Feb-2005
  185.
  186. calendar
  187. Calendar support   enabled
  188.
  189. ctype
  190. ctype functions   enabled
  191.
  192. date
  193. date/time support   enabled
  194.   Timezone Database Version   2006.1
  195.   Timezone Database   internal
  196.   Default timezone   Europe/Berlin
  197.
  198. Directive
  199. Local Value
  200. Master Value
  201. date.default_latitude  31.7667  31.7667
  202.   date.default_longitude  35.2333  35.2333
  203.   date.sunrise_zenith  90.583333  90.583333
  204.   date.sunset_zenith  90.583333  90.583333
  205.   date.timezone  no value  no value
  206.
  207. dba
  208. DBA support   enabled
  209.   Supported handlers   gdbm cdb cdb_make db4 inifile flatfile
  210.
  211. dom
  212. DOM/XML   enabled
  213.   DOM/XML API Version   20031129
  214.   libxml Version   2.6.26
  215.   HTML Support   enabled
  216.   XPath Support   enabled
  217.   XPointer Support   enabled
  218.   Schema Support   enabled
  219.   RelaxNG Support   enabled
  220.
  221. exif
  222. EXIF Support   enabled
  223.   EXIF Version   1.4 $Id: exif.c,v 1.173.2.5 2006/04/10 18:23:24 helly Exp $
  224.   Supported EXIF Version   0220
  225.   Supported filetypes   JPEG,TIFF
  226.
  227. ftp
  228. FTP support   enabled
  229.
  230. gd
  231. GD Support   enabled
  232.   GD Version   2.0 or higher
  233.   FreeType Support   enabled
  234.   FreeType Linkage   with freetype
  235.   FreeType Version   2.2.1
  236.   T1Lib Support   enabled
  237.   GIF Read Support   enabled
  238.   GIF Create Support   enabled
  239.   JPG Support   enabled
  240.   PNG Support   enabled
  241.   WBMP Support   enabled
  242.
  243. gettext
  244. GetText Support   enabled
  245.
  246. hash
  247. hash support
  248. enabled
  249. Hashing Engines
  250. md4 md5 sha1 sha256 sha384 sha512 ripemd128 ripemd160 whirlpool tiger128,3 tiger160,3 tiger192,3 tiger128,4 tiger160,4 tiger192,4 snefru gost adler32 crc32 crc32b haval128,3 haval160,3 haval192,3 haval224,3 haval256,3 haval128,4 haval160,4 haval192,4 haval224,4 haval256,4 haval128,5 haval160,5 haval192,5 haval224,5 haval256,5
  251. iconv
  252. iconv support   enabled
  253.   iconv implementation   glibc
  254.   iconv library version   2.4
  255.
  256. Directive
  257. Local Value
  258. Master Value
  259. iconv.input_encoding  ISO-8859-1  ISO-8859-1
  260.   iconv.internal_encoding  ISO-8859-1  ISO-8859-1
  261.   iconv.output_encoding  ISO-8859-1  ISO-8859-1
  262.
  263. libxml
  264. libXML support   active
  265.   libXML Version   2.6.26
  266.   libXML streams   enabled
  267.
  268. mbstring
  269. Multibyte Support   enabled
  270.   Multibyte string engine   libmbfl
  271.   Multibyte (japanese) regex support   enabled
  272.   Multibyte regex (oniguruma) version   3.7.1
  273.
  274. mbstring extension makes use of "streamable kanji code filter and converter", which is distributed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.
  275. Directive
  276. Local Value
  277. Master Value
  278. mbstring.detect_order  no value  no value
  279.   mbstring.encoding_translation  Off  Off
  280.   mbstring.func_overload  0  0
  281.   mbstring.http_input  pass  pass
  282.   mbstring.http_output  pass  pass
  283.   mbstring.internal_encoding  no value  no value
  284.   mbstring.language  neutral  neutral
  285.   mbstring.strict_detection  Off  Off
  286.   mbstring.substitute_character  no value  no value
  287.
  288. mcrypt
  289. mcrypt support
  290. enabled
  291. Version   2.5.7
  292.   Api No   20021217
  293.   Supported ciphers   cast-128 gost rijndael-128 twofish arcfour cast-256 loki97 rijndael-192 saferplus wake blowfish-compat des rijndael-256 serpent xtea blowfish enigma rc2 tripledes
  294.   Supported modes   cbc cfb ctr ecb ncfb nofb ofb stream
  295.
  296. Directive
  297. Local Value
  298. Master Value
  299. mcrypt.algorithms_dir  no value  no value
  300.   mcrypt.modes_dir  no value  no value
  301.
  302. mime_magic
  303. mime_magic support
  304. invalid magic file, disabled
  305. Directive
  306. Local Value
  307. Master Value
  308. mime_magic.debug  Off  Off
  309.   mime_magic.magicfile  /usr/share/file/magic.mime  /usr/share/file/magic.mime
  310.
  311. openssl
  312. OpenSSL support   enabled
  313.   OpenSSL Version   OpenSSL 0.9.8b 04 May 2006
  314.
  315. pcre
  316. PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) Support   enabled
  317.   PCRE Library Version   6.4 05-Sep-2005
  318.
  319. posix
  320. Revision   $Revision: 1.70.2.3 $
  321.
  322. Reflection
  323. Reflection
  324. enabled
  325. Version   $Id: php_reflection.c,v 1.164.2.33 2006/03/29 14:28:42 tony2001 Exp $
  326.
  327. session
  328. Session Support   enabled
  329.   Registered save handlers   files user sqlite
  330.   Registered serializer handlers   php php_binary wddx
  331.
  332. Directive
  333. Local Value
  334. Master Value
  335. session.auto_start  Off  Off
  336.   session.bug_compat_42  On  On
  337.   session.bug_compat_warn  On  On
  338.   session.cache_expire  180  180
  339.   session.cache_limiter  nocache  nocache
  340.   session.cookie_domain  no value  no value
  341.   session.cookie_lifetime  0  0
  342.   session.cookie_path  /  /
  343.   session.cookie_secure  Off  Off
  344.   session.entropy_file  no value  no value
  345.   session.entropy_length  0  0
  346.   session.gc_divisor  100  100
  347.   session.gc_maxlifetime  1440  1440
  348.   session.gc_probability  0  0
  349.   session.hash_bits_per_character  4  4
  350.   session.hash_function  0  0
  351.   session.name  PHPSESSID  PHPSESSID
  352.   session.referer_check  no value  no value
  353.   session.save_handler  files  files
  354.   session.save_path  /var/lib/php5  /var/lib/php5
  355.   session.serialize_handler  php  php
  356.   session.use_cookies  On  On
  357.   session.use_only_cookies  Off  Off
  358.   session.use_trans_sid  0  0
  359.
  360. shmop
  361. shmop support   enabled
  362.
  363. SimpleXML
  364. Simplexml support
  365. enabled
  366. Revision   $Revision: 1.151.2.22 $
  367.   Schema support   enabled
  368.
  369. soap
  370. Soap Client   enabled
  371.   Soap Server   enabled
  372.
  373. Directive
  374. Local Value
  375. Master Value
  376. soap.wsdl_cache  1  1
  377.   soap.wsdl_cache_dir  /tmp  /tmp
  378.   soap.wsdl_cache_enabled  1  1
  379.   soap.wsdl_cache_limit  5  5
  380.   soap.wsdl_cache_ttl  86400  86400
  381.
  382. sockets
  383. Sockets Support   enabled
  384.
  385. SPL
  386. SPL support
  387. enabled
  388. Interfaces   Countable, OuterIterator, RecursiveIterator, SeekableIterator, SplObserver, SplSubject
  389.   Classes   AppendIterator, ArrayIterator, ArrayObject, BadFunctionCallException, BadMethodCallException, CachingIterator, DirectoryIterator, DomainException, EmptyIterator, FilterIterator, InfiniteIterator, InvalidArgumentException, IteratorIterator, LengthException, LimitIterator, LogicException, NoRewindIterator, OutOfBoundsException, OutOfRangeException, OverflowException, ParentIterator, RangeException, RecursiveArrayIterator, RecursiveCachingIterator, RecursiveDirectoryIterator, RecursiveFilterIterator, RecursiveIteratorIterator, RuntimeException, SimpleXMLIterator, SplFileInfo, SplFileObject, SplObjectStorage, SplTempFileObject, UnderflowException, UnexpectedValueException
  390.
  391. SQLite
  392. SQLite support
  393. enabled
  394. PECL Module version   2.0-dev $Id: sqlite.c,v 1.166.2.13 2006/04/18 14:30:15 iliaa Exp $
  395.   SQLite Library   2.8.17
  396.   SQLite Encoding   UTF-8
  397.
  398. Directive
  399. Local Value
  400. Master Value
  401. sqlite.assoc_case  0  0
  402.
  403. standard
  404. Regex Library   Bundled library enabled
  405.   Dynamic Library Support   enabled
  406.   Path to sendmail   /usr/sbin/sendmail -t -i
  407.
  408. Directive
  409. Local Value
  410. Master Value
  411. assert.active  1  1
  412.   assert.bail  0  0
  413.   assert.callback  no value  no value
  414.   assert.quiet_eval  0  0
  415.   assert.warning  1  1
  416.   auto_detect_line_endings  0  0
  417.   default_socket_timeout  60  60
  418.   safe_mode_allowed_env_vars  PHP_  PHP_
  419.   safe_mode_protected_env_vars  LD_LIBRARY_PATH  LD_LIBRARY_PATH
  420.   url_rewriter.tags  a=href,area=href,frame=src,input=src,form=,fieldset=  a=href,area=href,frame=src,input=src,form=,fieldset=
  421.   user_agent  no value  no value
  422.
  423. sysvmsg
  424. sysvmsg support   enabled
  425.   Revision   $Revision: 1.20.2.3 $
  426.
  427. tokenizer
  428. Tokenizer Support   enabled
  429.
  430. wddx
  431. WDDX Support
  432. enabled
  433. WDDX Session Serializer   enabled
  434.
  435. xml
  436. XML Support   active
  437.   XML Namespace Support   active
  438.   libxml2 Version   2.6.26
  439.
  440. xmlreader
  441. XMLReader   enabled
  442.
  443. xmlwriter
  444. XMLWriter   enabled
  445.
  446. xsl
  447. XSL   enabled
  448.   libxslt Version   1.1.17
  449.   libxslt compiled against libxml Version   2.6.26
  450.   EXSLT   enabled
  451.   libexslt Version   1.1.17
  452.
  453. zlib
  454. ZLib Support   enabled
  455.   Stream Wrapper support   compress.zlib://
  456.   Stream Filter support   zlib.inflate, zlib.deflate
  457.   Compiled Version   1.2.3
  458.   Linked Version   1.2.3
  459.
  460. Directive
  461. Local Value
  462. Master Value
  463. zlib.output_compression  Off  Off
  464.   zlib.output_compression_level  -1  -1
  465.   zlib.output_handler  no value  no value
  466.
  467. Additional Modules
  468. Module Name
  469. filepro
  470.   sysvsem
  471.   sysvshm
  472.
  473. Environment
  474. Variable
  475. Value
  476. PATH   /usr/local/bin:/usr/bin:/bin
  477.   LANG   C
  478.   PWD   /
  479.
  480. PHP Variables
  481. Variable
  482. Value
  483. _SERVER["HTTP_USER_AGENT"]  Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.5; Linux) KHTML/3.5.5 (like Gecko) (Kubuntu)
  484.   _SERVER["HTTP_REFERER"]  http://localhost/
  485.   _SERVER["HTTP_ACCEPT"]  text/html, image/jpeg, image/png, text/*, image/*, */*
  486.   _SERVER["HTTP_ACCEPT_ENCODING"]  x-gzip, x-deflate, gzip, deflate
  487.   _SERVER["HTTP_ACCEPT_CHARSET"]  utf-8, utf-8;q=0.5, *;q=0.5
  488.   _SERVER["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"]  fr, en
  489.   _SERVER["HTTP_HOST"]  localhost
  490.   _SERVER["HTTP_CONNECTION"]  Keep-Alive
  491.   _SERVER["PATH"]  /usr/local/bin:/usr/bin:/bin
  492.   _SERVER["SERVER_SIGNATURE"]  <address>Apache/2.0.55 (Ubuntu) PHP/5.1.6 Server at localhost Port 80</address>
  493.   _SERVER["SERVER_SOFTWARE"]  Apache/2.0.55 (Ubuntu) PHP/5.1.6
  494.   _SERVER["SERVER_NAME"]  localhost
  495.   _SERVER["SERVER_ADDR"]  ::1
  496.   _SERVER["SERVER_PORT"]  80
  497.   _SERVER["REMOTE_ADDR"]  ::1
  498.   _SERVER["DOCUMENT_ROOT"]  /var/www
  499.   _SERVER["SERVER_ADMIN"]  webmaster@localhost
  500.   _SERVER["SCRIPT_FILENAME"]  /var/www/phpinfo.php
  501.   _SERVER["REMOTE_PORT"]  60434
  502.   _SERVER["GATEWAY_INTERFACE"]  CGI/1.1
  503.   _SERVER["SERVER_PROTOCOL"]  HTTP/1.1
  504.   _SERVER["REQUEST_METHOD"]  GET
  505.   _SERVER["QUERY_STRING"]  no value
  506.   _SERVER["REQUEST_URI"]  /phpinfo.php
  507.   _SERVER["SCRIPT_NAME"]  /phpinfo.php
  508.   _SERVER["PHP_SELF"]  /phpinfo.php
  509.   _SERVER["REQUEST_TIME"]  1169547650
  510.   _SERVER["argv"]
  511.   Array
  512.   _SERVER["argc"]  0
  513.   _ENV["PATH"]  /usr/local/bin:/usr/bin:/bin
  514.   _ENV["LANG"]  C
  515.   _ENV["PWD"]  /
Message édité par glattering le 23-01-2007 à 11:25:58
Marsh Posté le 23-01-2007 à 11:39:18
bon c'est simple tu n'as pas le support mysql de configuré dans php
rien à voir avec le topic "SGBD/SQL"
Marsh Posté le 23-01-2007 à 12:05:02
ah zut alors... et je fais ca comment?
c'est un paquet a installer ou bien qqch a parametrer?
Marsh Posté le 23-01-2007 à 12:15:06
bon apparemment j'ai bien le paquet php5-mysql d'installé, mais je sais pas ce qu'il faut configurer ensuite.
Marsh Posté le 23-01-2007 à 14:37:52
bon suite à de l'aide sur le fil suivant: http://forum.ubuntu-fr.org/viewtop [...] 21#p706121
c'est résolu!
Merci pour l'aide couak.
ligne extension=mysql.so rajouté à mon php.ini
et apache redémarré grâce à la commande:
/etc/init.d/apache2 restart
bonne journée!
/glattering
