Déplacer des enregistrements d'une table à une autre [MYSQL] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 04-07-2003 à 22:20:32
INSERT INTO table2 SELECT * FROM table1 WHERE ...
Faut faire en sorte que les colonnes correspondent :
INSERT INTO table2(col1, col2) SELECT champA, champB FROM table1 WHERE ...
edit : il faut impérativement que ce soit 2 tables distinctes, on ne peux pas utiliser cette commande pour dupliquer des lignes dans une table.
Marsh Posté le 04-07-2003 à 22:42:18
Ca foirait chez moi, j'ai du me tromper quelque part, je vais réessayer merci
Marsh Posté le 04-07-2003 à 16:40:41
J'aimerais déplacer certains enregistrement d'une table à une autre, ça peut se faire en SQL directement ou je dois utiliser du code php pour arriver à mes fins?
Message édité par belgique le 04-07-2003 à 16:40:51
