Création d'une requêtte [MySQL] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 28-04-2005 à 10:20:02
A mon avis tu as là un problème de conception
Tu as intérêt à avoir une table de plus comme ça:
| Code :
Et ta table "portables" doit être modifiée pour être comme ça:
| Code :
Et avec un SELECT et un peu de mise en forme tu pourras obtenir ce que tu désires...
A+
Marsh Posté le 28-04-2005 à 10:47:13
Je vais expliquer exactement ce que je fait, je pense que ça sera plus simple. Je réalise un petit script pour la gestion des ordinateur portables.
J'ai donc une table "portables" :
| Code :
J'ai pensé mettre les valeurs que je vais souvent utiliser dans la table enregistrements :
| Code :
et ensuite lors de l'affichage d'un portable prendre les informations de la table enregistrements en fonction de l'id de la colonne.
Tu pense que cela n'ai pas juste ??
Marsh Posté le 28-04-2005 à 11:01:53
Houlà... J'ai rien compris moi
Hum... Disons que dans la table "portable", si tu as deux portable du même fournisseur, du même modèle, ... Tu réecris chaque fois les données?
Ce sont les deux seules tables que tu as?
Et sinon, je vois pas trop le rapport avec ta 1ère question
Marsh Posté le 28-04-2005 à 11:05:54
Si j'ai 50 portables identiques, je ne vais pas a chaque fois mettre dans ma table les même informations, je prefere juste indiqué pour le fournisseur un id qui correspond a un enregistrement de ma table enregistrements.
Oui j'ai juste deux tables.
Ce n'est pas la même question, je me demande si je ne doit pas réorganiser mes tables autrement ?
Marsh Posté le 28-04-2005 à 11:40:50
| daprod a écrit : Si j'ai 50 portables identiques, je ne vais pas a chaque fois mettre dans ma table les même informations, je prefere juste indiqué pour le fournisseur un id qui correspond a un enregistrement de ma table enregistrements.  |
Et tu ferais ça pour toutes les colonnes de la table "portable" qui pourraient contenir des infos identiques?
Donc si je résume, dans ta table "enregistrements", tu mettrais:
Bref, un fourre-tout... Mouais  Et comment tu fais si un jour on te demande une liste des différents Fabriquant de portable?
Tu serais obligé de faire un jointure entre "portable" et "enregistrements"... Pas très agréable, pas très logique ni très performant...
Je pense que tu ferais bien de potasser un peu des tutaux ou des bouquins sur les bases de données relationnelles, et le pourquoi du comment... Ca te fera le plus grand bien
Et ça t'évitera des erreurs de conception de départ qui pourraient être ensuite lourdes de conséquences.
Voilà...
Marsh Posté le 28-04-2005 à 11:48:43
 Je me disais aussi que je devais lire un bouquin la dessus et que ma façon de faire n'était pas bonne.
Si tu as une référence de livre ou de tuto, je suis prenneur.
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 28-04-2005 à 10:10:29
table portables :
Comment je dois faire ma requêtte, pour obtenir un affichage comme celui-ci :
Affichage :
id = 1
nom = blabla
enr1 = blabla1
enr2 = blabla5
enr3 = blabla3
Pour l'affichage je dois recupérer les informations de la table enregistrement en fonction des colones enr1,2,3.
Merci pour votre aide
