Modéliser une BDD d'un produit assemblé - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 18-09-2009 à 10:37:29
Avant de partir dans la fabrique du MCD, je te propose de finir ton "cahier des charges"
Mets bien tout a plat, évite les "etc...".
Une fois que tu sauras précisement ce que tu voudras, ce sera plus facile
Je ne pourrais t'aider qu'aujourd'hui, ou alors lundi dans une grosse semaine, Djerba m'appelle
Marsh Posté le 18-09-2009 à 13:29:06
Ce que j'aurais fait :
- Une table pour les pièces (id pièce, type de pièce, nom, prix unitaire, fournisseur, ...)
- Une table contenant les produits assemblés (id produit, nom, prix total, ...)
- Une table contenant les pièces des produits assemblés (id produit, id pièce)
Du coup :
- Comparatif de différents fournisseurs pour une même pièce
-> Select dans la table des pièces
- Nomenclature complète chiffrée de la voiture avec fournisseurs retenus pour chaque pièce
-> Select avec join pour les 3 tables
- Nomenclature partiel (par ex : détail de la boite de vitesse)
-> idem que précédemment mais en sélectionnant seulement un certain type de pièce (ex : pommeau, ...)
- Listing des pièces pour un même fournisseur (par ex : nb de relais, condos et borniers pris chez schneider)
-> Select dans la table des pièces en sélectionnant seulement un certain fournisseur
Marsh Posté le 18-09-2009 à 17:01:32
Bonjour @vous et merci pour vos reponses
alors j'ai essayé de voir un peu plus clair dans tout çà. j'ai commencé à faire un dictionnaire de données (et çà fait peur la qtt de données
). Peut-être que vous serez plus à même de m'aider si je vous en disais un peu plus?
Que voulez-vous savoir? sachant que je ne peux pas trop détailler mon projet, c'est pourquoi j'ai pris l'exemple de la voiture.
Si vous voulez je peux vous transposez mon besoin à l'exemple de la voiture, çà vous permettra de mieux y voir...
Marsh Posté le 18-09-2009 à 18:28:39
En transposant ça devrait le faire. Je vais réexpliquer ma vision des choses en plus concret avec l'exemple de la voiture.
En gros, imaginons une table "piece" :
id_piece type_piece nom prix_unitaire fournisseur
1 phare ampoule clignotant 10 Eclairo
2 phare ampoule clignotant 15 Lumos
3 phare feu stop 23 Eclairo
4 moteur Batterie 125 Duracell
Ensuite une table "voiture" qui contient les voitures :
id_voiture nom prix
1 Dacia Logan 8000
2 Lamborghini Murcielago 100000
Et enfin une table "pieces_voiture" qui fait le lien entre les 2 :
id_voiture id_piece
1 4
1 1
1 3
2 2
2 4
2 3
Marsh Posté le 19-09-2009 à 17:54:05
Tu as vraisemblablement oublié une table liant une même pièce à plusieurs fournisseurs (correspondance d'id, l'id fournisseur n'étant pas la même que l'id interne).
Pour moi, il faut :
- une table "fournisseur" par fournisseur (ex. Valeo) qui liste ses références propres
- une table "pièces" qui liste les pièces par référence interne
- une table de correspondance entre ces 2 tables (pour déterminer quels fournisseurs sont susceptibles de fournir la pièce de référence interne)
- une table "véhicule"
- une table associant le véhicule et ses pièces
Si un élément du véhicule peut être composé de plusieurs sous-éléments (moteur, berceau moteur, calculateur, échappement), il peut également être détaillé de la même façon.
Le calcul du coût d'ensemble pour chaque fournisseur d'une référence interne peut se faire par aggrégation (sum) sur une requète assez tordue, le choix du moins cher pour une pièce donnée par une requète un peu plus simple (min) etc etc...
Marsh Posté le 17-09-2009 à 18:09:42
) est de savoir comment découper mes voitures, car il y a tellement de pièces différentes (de la vis au bloc usiné en passant par l'ampoule et le siège) que je ne sais par quoi commencer
je viens vers vous pour qqs conseils, voici mon soucis :
Je suis un "ensemblier" qui commercialise un produit de type machine electrique que nous assemblons en fonction des besoins des clients. Actuellement je travail avec une nomenclature faite sous excel et c'est assez fastidieux (~1500 lignes et ~50 colonnes). J'aimerais donc faire réaliser une BDD qui, avec les bonnes requetes, me fera gagner un temps précieux.
Mais j'ai tellement d'info, de pièces, de relations, que je ne sais par quoi commencer pour etablir une ébauche de MCD. J'ai un gros problème pour identifier mes entités.
Donc je vais donner un exemple, imaginons que je sois constructeur automobile, donc mon produit que je vends est une voiture, que j'assemble à partir de pièces commandées à différents fournisseurs. J'obtiens donc différents types de véhicules en fonction des commandes de mes clients (coupé, berline,monospace).
Ma BDD doit me permettre d'obtenir plusieurs infos, entre autre :
- etc...
Ma première difficultée (parce qu'il y en aura bien d'autres
Voilà, je ne sais pas si j'ai été très clair, n'hesitez pas à me poser des questions si çà peut vous permettre de m'aider. merci
Message édité par tetsuo34 le 17-09-2009 à 18:10:36
Mon feedback
