Lier 2 univers sur le Designer BO
Lier 2 univers sur le Designer BO - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 12-05-2006 à 14:19:04
Bonjour, j'utilise Business Objects pour effectuer des requetes correspondant à un univers. Cet univers est raccordé à une base de données Oracle.
Or, j'ai besoin (pour réaliser une nouvelle requete) d'informations supplémentaires qui ne sont pas disponible sur mon univers initial.
J'ai à ma disposition une table sous Access qui possède ces infos.
J'ai donc souhaité créer un nouvel univers qui utilise comme source de données ma table Acces. Je parviens bien à créer cet univers à partir du Designer de BO.
Cependant, je voudrais à présent lier mes 2 univers (l'univers initial et l'univers qui possède ma table issue d'Access).
Pour celà, j'importe le univers "Access" sur l'univers initial. L'importation se fait correctement, mais lorsque je souhaite lier mes 2 tables, un message d'erreur apparait "ORA-00942 : Table ou vue inexistante".
Je cherche donc à savoir pourquoi?
L'erreur provient peut etre du fait qu'on ne peut pas lier 2 univers issus de sources de données différentes (ici Oracle et Access)?
Merci d'avance
Marsh Posté le 12-05-2006 à 14:26:44
je pense que si, je connais pas BO désolé mais pour avoir travailler sur des outils simulaires, je suis pratiquement sûr que cela doit être possible sur BO.
Question au hasard : on peut pas créer un seul univers avec deux sources de données différentes ?
Marsh Posté le 12-05-2006 à 15:04:30
J'ai essayé de créer un seul univers. Pour celà j'ai créer une premiere source de données, puis j'ai ensuite rajouter la seconde et je rencontre également un problème....
En voulant visualiser le contenu de la table ajoutée, un message d'erreur apparait me précisant qu'il est "impossible de trouver la table et de vérifier si elle existe ou qu'elle est bien orthographiée"....
Le problème doit se situer au meme niveau, mais je ne trouve pas....
Marsh Posté le 12-05-2006 à 16:09:33
Et seulement avec ta source Access, tt marche bien en requetage?
Marsh Posté le 12-05-2006 à 16:23:14
En créant un univers avec une source Access, puis en ajoutant une 2ème source (mais à condition que celle ci soit aussi Access), je parviens à lier mes tables et le requetage fonctionne normalement sous BO.
Après plusieurs essais, il me semble que lier 2 sources de données est possible à condition qu'elles aient la meme provenance (2sources Acces, 2 sources Excel...) et nom pas différentes(comme ce que je souhaitais mélanger : Oracle et Access!).
Enfin, si quelqu'un pouvais m'en apporter la confirmation...
