Jointure Requête SQL - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 18-04-2005 à 15:52:34
<parenthèse>
Tu t'y retrouve avec des noms de colonnes pareils ?
</parenthèse>
Marsh Posté le 18-04-2005 à 15:53:28
non pas trop, mais je réutilise des tables j'ai pas vraiment le choix
Marsh Posté le 18-04-2005 à 17:12:15
En simplifiant un peu le truc :
SELECT *
FROM +maBiblio2+'/F3460' AS T1
LEFT OUTER JOIN LeNomDeTaSecondeTable AS T2
ON "liste ici toutes les conditions de jointures entre les deux tables ex : T1.COL1 = T2.COL1 AND T1.COL2 = T2.COL2"
WHERE "Recopie ici toutes tes clauses"
Voila ainsi tu auras NULL dans les colonnes de la seconde table qui ne sont pas renseignées note quand même que je t'ai mis du SQL standard, à adapter peut être en fonction de ton SGBR.
Marsh Posté le 18-04-2005 à 17:19:49
| FlorentG a écrit : <parenthèse> |
j'ai lu la requête, et tout à coup, je sais pas pourquoi, je me suis senti TRES fatigué ![]()
Marsh Posté le 18-04-2005 à 20:06:45
oui dsl, j'aurai du simplifier, mais je suis moi aussi fatigué de ces tables et nom a la con !!
Pour ta solution Tinfolley, il me semble avoir essayé avec un LEFT (peut être sans le OUTER ^^, je ne sais plus!) et il ne me retournais que les produits qui possédaient un historique
je test ca demain matin, en tt cas merci pour votre aide (et rapidité!) ![]()
Marsh Posté le 19-04-2005 à 11:01:04
Voila, j'ai utilisé ta solution Tinfolley,
il me retourne bien les produits, et je regarde si le champ historique est a nul ou pas pour voir s'il ya un historique.
Mais il me retourne également toutes les lignes des historiques (pour un produit j'ai plusieurs ligne d'historiques).
Marsh Posté le 18-04-2005 à 15:49:02
voila j'ai une requête a faire qui devrait utiliser une jointure, sauf que je vois pas trop comment m'y prendre
j'ai une 1ère table où je sélectionne des produits selon l'idItem, le client, la Date, et l'id de l'Usine
ca donne ça :
et j'ai une seconde table qui contient l'historique de ces produits si un produit en a 1.
(même structure de la table avec juste un compteur et un motif de changement)
j'aimerais que ma requete sélectionne les champs nécessaire et m'indique si il ya ou non un historique.
La jointure se fera sur idItem, le client, la Date, le statut et l'id de l'Usine.
Mais en faisant une jointure normale, je ne vais sélectionner que les produits présents ds l'historique
merci d'avance pour votre aide
Flam
Message édité par flam182 le 18-04-2005 à 16:08:41
