Erreur I/O, Oracle 9i, JDBC->TNS: SO Exception
Erreur I/O, Oracle 9i, JDBC->TNS: SO Exception - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 07-05-2004 à 11:00:51
Yop,
j'essaie de  prendre une connexion sur un Oracle9i via le TNS name "test" à partir d'un prog java donc JDBC.
j'ai retiré l'extension .old pour avoir  C:\oracle\ora92\network\ADMIN\tnsnames.ora (et ajouté .old à sqlnet.ora)
dump sur ma console:
Trying to get a connection...
   with init: jdbc:oracle:thin:@test
   with user: test
   with passwd: test
SQL exception raised !
java.sql.SQLException: Exception d'E/S: SO Exception was generated
  • la connexion JDBC fonctionne si je me connecte de manière classique sans le TNS name.
  • google est assez vague sur "SO Exception" (le coup du LD_LIBRARY_PATH par exemple ne fonctionne pô)
si qq'un a une idée, je suis preneur :jap:
As the plane took off, the pilot turned to the co-pilot and said, “Have you ever flown solo?” Co-pilot: No. Typically I fly much higher than this.
