config driver [mysql] [java] [eclipse] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 09-11-2004 à 23:44:05
qu'est-ce que winmysqladmin à a voir avec java.. ![[:mlc] [:mlc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mlc.gif)
Marsh Posté le 10-11-2004 à 07:43:53
En fait, winmysql me montre les differents drivers présents sur ma config. Et le pb viens du driver qui n'est pas affiché. Je voulais savoir ce qu'il manque en fait. Et si vs aviez un bon tuto sur " programmer en java en utilisant mysql", ca m'aiderait bien. Merci d'avance
Marsh Posté le 12-11-2004 à 01:51:15
En java, quelle que soit le sgbd ton code ne changera pas, c'est la tout l'interêt.
Sinon pour les tutorials, tu tapes "jdbc tutorial" ds google, c'est pas bien compliqué
Marsh Posté le 13-11-2004 à 18:21:45
Ok, c'est bon, j'ai trouvé finalement. Un problème de variable d'environnement, à cause d'une installation précedente. Merci quand même
Marsh Posté le 09-11-2004 à 23:20:05
salut, j'ai un problème concernant les drivers mysql pour java.
Mon but, c'est de réaliser un programme java qui peut se connecter entre autres à ma base de donnée mysql. J'ai télechargé les drivers, et j'ai cru tt bien faire, mais apperemment, il me manque des choses. POurquoi winmysqladmin me met "not found" dans la section driver.
http://membres.lycos.fr/mmarchal/config.JPG
Sinon, j'ai installé le plugin db edit sous eclipse, et j'ai réussi à créer une connexion avec ma basededonnée. Ca veut dire que quoi au minimum marche? Je crois que le problème se situe au niveau du connecteur J, mais pourtant, j'ai bien mis le dossier "myconnectorjavamysqlbin" dans mon jdk/jre/lib/ext. Voilà, merci d'avance pour tt ce qui pourrait me afire avancer.
