Creation d'une liste a partir d'un select - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 20-05-2010 à 08:08:02
Sur quelle SGBD tu veux faire ca (SQL server, Oracle, MySQL,...)?
Tu pourrais donner un exemple de quelques valeurs dans tes tables et du resultat que tu voudrais avoir?
Marsh Posté le 20-05-2010 à 11:21:03
En SQL standard, tu peux regarder du côté des jointures externes : cela permet de tenir compte du fait que chaque ticket n'a pas forcément les deux propriétés de renseignées. Si tu es sûr que non, remplace les jointures externes par des jointures classiques (left join => inner join).
Si j'ai bien saisi la structure de tes tables, ça donnerait un truc du type :
Marsh Posté le 18-10-2010 à 04:34:31
Je ne t'avais pas remercie, Fred, mais j'ai résolu mon problème par un contournement.
Je vais regarder ta solution de plus près demain ![]()
Marsh Posté le 19-05-2010 à 23:53:57
Je travaille sur une requete SQL pour laquelle j'ai deux tables.
Base Oracle.
L'une contient des tickets auxquels peuvent etre attribuees des proprietes
L'autre contient les proprietes associees a chaque ticket
Pour simplifier, disons que ma table1 contient uniquement des ids de tickets, et ma table2 contient les champs [ticket id, prop name, prop value]
Les noms de proprietes sont standards, de type:
Section1: SubSection1
Section1: SubSection2
Section2: SubSection1
Section2: SubSection2
J'aimerais construire une requete qui me retourne
Ticket ID, Propriete.Section1.Values, Propriete.Section2.Values
Ou Propriete.SectionX.Values est une liste des valeurs trouvees dans les proprietes SectionX: SubSection1, SectionX: SubSection2, etc.
Pour le moment je n'arrive qu'a avoir une ligne de resultat pour chaque entree de SectionX: SubSectionX
Une idee?
Merci d'avance
Message édité par Anteus le 18-10-2010 à 04:35:05
Autonomie, Excellence, But
