Copie d'une table
Copie d'une table - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 09-03-2012 à 17:04:32
voila j'aimerai copier le contenu d'une table dans une autre (copier le contenu de 2colonnes) de la même base de donnée.
Voila la requête mais j'ai une erreur par rapport à la syntaxe si quelqu'un peut me corriger svp:
INSERT INTO `entreprise`( `nom`, `adresse`) SELECT `nom` `adresse` FROM `societe`
Merci d'avance
Message édité par lilo_r le 09-03-2012 à 17:05:17
Marsh Posté le 09-03-2012 à 19:04:54
nom et adresse existent dans les 2 tables. Je pense que tu peux faire directement :
INSERT INTO entreprise (SELECT nom, adresse FROM societe)
Dans ta requête, je pense qu'il manque une virgule , après `nom` dans la seconde partie.
a+
Traveling through hyperspace ain't like dusting crops, boy!
Marsh Posté le 12-03-2012 à 10:19:20
Merci Hansolo pour ta réponse,
pour la table enterprise les colonnes name et address et pour société nom et adresse
donc voila ce que je fait:
INSERT INTO enterprise(name, address)
SELECT nom, adresse
From societe
Mais j'ai une erreur de syntaxe sql, pourtant c'est la syntaxe que je trouve partout sur la doc sql??
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
Une idée??
Merci d'avance
Marsh Posté le 12-03-2012 à 16:30:06
La syntaxe existe bel et bien.
Il y a un espace entre enterprise et la première parenthèse ouvrante
l'erreur vient peut-être de là ... ce serait étonnant mais bon ...
Sinon, comme il y a un ordre dans les colonnes d'une table, il ne t'est pas nécessaire de les nommer, pour peu que tu donnes toutes les valeurs et dans le bon ordre.
