C# et connexion mySQL erreur 1042 - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 25-08-2014 à 15:12:02
L'erreur 1042 indique que le serveur SQL n'a pas pu faire l'association entre une adresse IP et un nom de domaine.
Donc sois tu modifies ton fichier hosts en conséquence, soit tu utilises l'adresse IP du serveur au lieu de son nom.
Marsh Posté le 25-08-2014 à 15:24:04
Merci, mais dans serveur, j'ai bien mis l'IP et non le nom de domaine !
Marsh Posté le 25-08-2014 à 15:59:46
alors rajoute cette ligne dans la config de MySQL (my.ini), section [mysqld] :
| Citation : skip-name-resolve |
Marsh Posté le 25-08-2014 à 16:29:37
Aucun changement avec skip-name-resolve.
Mais en regardant dans my.cnf, j'ai cette ligne bind-address=127.0.0.1
je comprends donc que seule une connexion depuis apache sera acceptée ?
J'ai essayé de la commenter, j'ai cette fois une erreur 0.
(C'est pour les tests, il est évident que je sécuriserai un peu tout ça après...)
Marsh Posté le 25-08-2014 à 23:23:40
Fixed, après avoir commenté #bind-address=127.0.0.1, ça fonctionne.
Mais il ne fallait pas inverser le mot de passe et la database
Merci de tes conseils et de ton temps ![]()
Marsh Posté le 26-08-2014 à 09:29:05
You're welcome
Marsh Posté le 25-08-2014 à 14:56:23
Je fais un cross-topic avec celui du C#.
J'ai développé un soft qui a besoin de se connecter à une base de donnée sur mon serveur kimsufi (OVH).
Mais voilà, lors de l'ouverture de connexion, j'ai une erreur 1042.
je devrais peut-être aussi vérifier que le serveur SQL accepte les connexions externes ?
Autant le C# ça va, autant le SQL, j'ai un peu de mal
Merci pour vos conseils éventuels
Message édité par amaurysme le 25-08-2014 à 23:23:54
