comparer et mettre a jour 2 tables en SQL - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 04-10-2013 à 12:44:21
Désolé, mais je ne crois pas que ce soit possible facilement.
Ayant moi-aussi constaté qu'en VB c'était lourd, et surtout lent, j'avais mis mes tables dans des fichiers plats, et j'avais fait la comparaison avec un petit outil de comparaison qui me générait un fichier des différences, que je relisais ensuite en VB.
Marsh Posté le 04-10-2013 à 12:48:16
Ok, je viens de trouver une petite solution, je lies mes tables dans un des fichiers access, puis dans ma function je fais un extract en SQL des données que je mets dans une variable et j’exécute des requêtes SQL en fonction des résultats, c'est un peu moins lourd mais bon.
Marsh Posté le 30-09-2013 à 15:40:57
j'ai deux table access qui contiennent exactement les mêmes champs. il y a une table sur un serveur FTP et l'autre en LOCAL.
Avec une appli VB je récupére la table FTP et je souhaiterais faire une comparaison entre les deux tables et en fonction de la date modifier les champs les plus anciens ?
est ce que cela est possible facilement en SQL ?
merci de vos réponse, actuellement je fais tout en VB mais c'est lourd...
Message édité par jolona le 30-09-2013 à 15:41:43
Feed-Back Jolona - 4 transactions
